Client VPN MIKROTIK SENZA LAN
abbio90
Ciao a tutti...ho necessità di realizzare un client vpn senza lan attestata...
Una sorta di bridge che lo attacco e raggiungi da remoto la lan esistente a cui collego il mikrotik...
Si può fare?
Cosa cambia a livello configurativo?
Ho provato con le rotte come faccio sempre senza esiti
Crei un DHCP Client sul bridge LAN; il tunnel sale (quindi ci accedi da remoto) e imposti successivamente le rotte.
Altrimenti devi creare uno script per compilare automaticamente; fare si può fare perchè alcuni dispositivi che vendiamo noi fanno anche quello; ma si basa su un programmino in PHP che è  protetto da copyright. Fa parte di un firmware custom che usiamo per dei clienti di automazioni industriali.
Devi chiedere a chi sai se lo vuoi.
i discorso è questo...posto un esempio cosi ci capiamo meglio...
Ho svariate vpn su formate da server + vari client... e raggiungo le varie LAN usando le rotte.
Ma ora mi trovo in questa situazione:
            ROUTER1        ROUTER2                                    rete cliente
pubblic:1.2.3.4        DHCP-CLIENT --------------------------->LAN 192.168.10.0/24
lan 192.168.5.0/24
ip serv vpn 172.16.100.1        ip client vpn 172.16.100.2
lato server imposto rotta con dst-address=192.168.10.0/24 e gw=172,16.100.2
lato client imposto rotta con dst-address=192.168.5.0/24 e gw=172.16.100.1
dove sbaglio???
lato server dal mikrotik raggiungo solo la RB del client...
da pc su rete server non raggiungo nemmeno la RB del client...
Modificato: da abbio90
In teoria se ho ben capito il router è il quello del cliente; per cui il VPN server non può vedere 192.168.10.0. Hai provato a mettere un masquerade sul client?
