Collegamento Plc Siemens
camillo2020
Sono un principiante ed avendo bisogno di scaricarmi il programma del PLC nel PG/PC, essendomi procurato un connettore doppio profi, vorrei sapere dove dovrei collegare il cavo profi che va all'armadio ingresso/uscite, collegamento Aoppure B?
Se hai un solo cavo su A
Nel caso di linee lunghe , si chiude la resistenza di carico con il micro interruttore
Ma che Cpu hai ?  Sei in mpi o hai periferia in profibus  ?
non ho capito bene la domanda. è come collegarti con il pc o come collegare la spinetta?
se devi collegare un pc al plc per scaricare il software (che sarà senza commenti) ti basta collegarti sopra la spina passante. dipende poi dall'adattatore pg/pc che hai. alcuni necessitano di alimentazione quindi funzioneranno solo sulla CPU o su altre stazioni che hanno l'alimentazione nel connettore a vaschetta; altri adattatori invece sono alimentati dalla porta usb del pc quindi possono essere collegati ovunque.
se la domanda è come collegare il cavo è come ti ha detto Luigi69, collegato su A se è uno solo e la resistenza la chiuderei sempre.
