Quadro Elettrico Secondario
Ceccorums
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ceccorums
    38
  • hfdax
    19
  • Maurizio Colombi
    2
  • Marcello Mazzola
    1
3 ore fa, Ceccorums ha scritto:
ok quindi dovrei montare un MT da 32 al posto del MTD presente nel centralino.
Cosi dovrei essere apposto
Cosi dovrei essere apposto.
Secondo voi cosi puo andare bene?
Quote
Puoi farlo se il montante è posato in un involucro isolante (come il tubo corrugato) ed è privo di giunzioni e di masse lungo il suo percorso. In tal caso non è obbligatorio proteggerlo col differenziale.
Ok grazie! Unico mio dubbio è che credo ci sia una giunzione del montante.in questo caso devo lasciare il MTD da 32.
Per il resto la.predisposizione dei quadri la posso lasciare così?
Grazie ancora.
si, però verifica che quel vecchio rudere di MTD funzioni ancora. Premi il tasto "test".
Modificato: da hfdax
Scusami ancora, purtroppo mi sono venuti dei dubbi, anche la linea da 4mm che ho posato per arrivare alla casetta ha una giunta.
Come detto la linea sara' collegata a un MT da 25 basta solo quello?
Beh. ad imporre il differenziale se c'è la giunta è la norma. Poi sta a te se rispettarla o meno. Come è fatta la giunta, è ben isolata? È al riparo dalle infiltrazioni di umidità? è ben fissata o penzolante? Qualcuno può toccarla? ecc. ecc. Insomma, vi è la possibilità, anche remota, che a causa di quella giunta qualcuno un domani possa prendersi una scossa elettrica? Se la risposta è si il differenziale ci vuole.
Si. Finchè tiene il gel. Non so quento duri o se abbia una "scadenza". Il rischio è che a distanza di anni il gel si sia degradato e la scatola anche e nessuno si ricordi che li c'è una giunzione. Comunque valuta tu.
Ok nel  caso allora dovrei sostituire il MT da 25A dedicato alla casetta con un differenziale puro
e al quadro casetta  collegare I 3 MT.
No, Con un MTD. La linea che va alla casetta va comunque protetta e il 32 è troppo alto.
esatto.
esatto.
Ok allora monterò un MTD quale taglia mi consigli? Calcolando che sul montante vicino al centralino ho già un MTD da 32.
ma scusa, abbiamo detto fino adesso 25A... non è che nel frattempo la portata del 4 quadi è cambiata.
ok perdonami devo aver letto male:) allora  MTD DA 25 A  per linea casetta,
3 MTD  per linea : LUCI,FM, CDZ
perfetto grazie!!
Modificato: da Ceccorums
perfetto grazie!!
Perdonami per l'ignoranza , ma se io installo un MTD 25 A come generale linea casetta, a valle 3 MT 16A+16A+10A non supero la portata del differenziale a monte?
No, perchè il MTD è un magnetotermico differenziale e in quanto magnetotermico ci pensa lui a limitare la corrente che lo attraversa a 25A.
Altro dubbio!! ma visto che dopo il contatore enel ho  un MTD 32 , e subito nel quadro  un differenziale puro, il MTD linea casetta lo dovrei alimentare direttamente a monte del primo differenziale cioe' dal montante.
Posso fare una cosa del genere?
  • 2 weeks later...
Domanda stupida!! Dal quadro della casetta ho passato due dorsali (prese e luci con cavo da 4mm fino alle cassette.
Visto che mi è avanzato parecchio cavo da 4mm,posso fare le linee prese con cavo da 4 invece che 2,5?
Grazie!!)
