Sony KDL-40S5600 no mediaset
ecate
19 ore fa, Bruce Ketta ha scritto:
Allora il metodo senza video e' per alcuni modelli Cursore su su telecom. + Accensione su TV.
potrei provare anche questo tuo suggerimento ma vorrei capire come interpretarlo
spegni la tv da tastiera. Poi premi e tieni premuta la freccia verso l'alto sul telecomando e riaccendi la tv con la tastiera (tasto on)
Anche se su questo modello credo non faccia nulla, ma non ho mai provato.
Modificato: da illogatto
Il 19/12/2020 alle 00:20 , illogatto ha scritto:
n effetti se guardi le specifiche sul sito Sony il 5500 non ha il tuner mpeg4 ma solo mpeg2.
L'unica cosa che puoi fare al momento e' spostare i canali mediaset e poi affiancargli un decoder t2 esterno quando spegneranno mpeg2
ho installato la scheda acquistata 5500;
io  non vedo come spostare i canali mediaset, sono riuscito solo a  metterli nella lista preferiti
Ma guarda che l'unico.momento dove puoi fare la scelta di.quali canali preferire tra quelli HD e non HD è la fase di installazione iniziale per cui devi prima fare un reset anche da menu utente.
copia incolla del manuale:
Modifica lista programmi
Consente di rimuovere eventuali canali digitali indesiderati memorizzati sul
televisore e di modificare l’ordine dei canali digitali memorizzati.
1 Premere F/f per selezionare il canale che si desidera rimuovere o
spostare in una nuova posizione.
Utilizzare i tasti numerici per inserire il numero a tre cifre noto del canale della
trasmissione desiderata.
2 Rimuovere o modificare l’ordine dei canali digitali nel modo seguente:
Per rimuovere il canale digitale
Premere . Alla comparsa di un messaggio di conferma, premere G per selezionare
“Sì”, quindi premere .
Per modificare l’ordine dei canali digitali
Premere g, quindi premere F/f per selezionare la nuova posizione per il canale e
premere G.
3 Premere RETURN.
Preselezione Digitale Manuale
Consente di preselezionare i canali digitali manualmente.
1 Premere il tasto numerico per selezionare il numero del canale che si
desidera preselezionare manualmente, quindi premere F/f per
preselezionare il canale.
2 Quando i canali disponibili verranno rilevati, premere per memorizzare
i programmi.
Ripetere la procedura sopra descritta per preselezionare altri canali manualmente.
questa e' la pag. 131 come dici
al punto 1 quando dice premere F/f  (fatto con copia incolla)si riferisce freccia su-giu'  delle funzioni, se premo la freccia su-giu' quando sono sul can.4-5-6  scrive sul pannello al centro in basso SMART 1-2-3-4-5  mentre a premere le frecce su-giu' sugli altri canali scrive Wide.
se premo  il pulsante al centro delle frecce fatto a croce ( con copia incolla e' un punto) mi viene la lista preferiti dove ho memorizzato 104.105-106
