Pista macchinine elettrificata
Frav
Buona sera,
come da titolo ho “elettrificato” una pista delle macchinine in origine alimentata da 4 pile di tipo C da 1,5V.
Praticamente ho aggiunto lo spinotto per poterci collegare l’alimentatore.
Il problema è che, su 2 piste simili, dopo circa 5 min di utilizzo, non funziona più nulla (non ho riprovato con le pile perché sono scariche).
Ho usato un semplice alimentatore che avevo in casa da 6V, 500ma, DC.
Secondo voi cosa può essere successo?
1 ora fa, Lorenzo-53 ha scritto:
Forse l'alimentatore và in protezione per surriscaldamento
Se così fosse dopo un po’ dovrebbe funzionare nuovamente, invece non funziona più, è come se si fosse bruciato qualcosa
Verifica le connessioni fra i pezzi, o meglio ancora porta l'alimentazione in più punti, in modo da avere una tensione uniforme su tutto il tragitto.
Sulle piste della Polistil che possiedo, ho fatto così e non ho mai avuto problemi.
Il trasformatore di alcuni piccoli alimentatori e' protetto da un "fusibile" annegato negli avvolgimenti, se la temperatura sale troppo, si apre e bisogna buttare via tutto.
Mi e' capitato con dei caricatori per trapani Bosch.
7 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto:
500 mA sono pochi, i torcioni erogano molta più corrente
esatto
se avessi voluto fare una cosa del genere io PRIMA avrei misurato l'assorbimento di una singola macchinina, POI avrei raddoppiato per 2 (visto che le macchinine corrono appunto in coppia sennò che sfida è?) dopodiché avrei sovradimensionato di un ragionevole 15-20%, ed infine avrei preso un alimentatore adatto.
20 ore fa, Darlington ha scritto:
esatto
Grazie,
non saprei come misurare l’assorbimento di una singola macchina, ma ho comprato un alimentatore da 1500mah....
vediamo come va!
