DavideCibin Inserito: 3 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 3 gennaio 2021 Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere aiuto ad un problema riscontrato con il nuovo LOGO 8.3 e la connessione al cloud AWS. In breve ho seguito i tutorial video della siemens per configurare il cloud e il web server. Sembrerebbe andato tutto liscio fino alla fine, che secondo i video dovrebbe uscire un link dove connettersi per poter gestire il logo da remoto. Il problema è che non esce il link e mi da sempre lo stesso errore riportato nella foto allegata. Chiedo gentilmente aiuto a chiunque possa darmi una mano. Magari qualcuo ha avuto il mio stesso problema. Grazie mille!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2021 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.giancarlomariani.net/siemens/novitap/20201117%20-%20Unrestricted-202011_Rilascio-alla-vendita-LOGO_8.3_2-nop.pdf&ved=2ahUKEwiUwcSi1oHuAhUI6qQKHXtNA9oQFjABegQIAxAI&usg=AOvVaw0IRFXIoyBL3hoh-LjGgP05. Prova a guardare qui, non so se ci sono già disponibili i video tradotti. Volevo fare le prove in questi giorni ma poi volevo aspettare la documentazione in italiano... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideCibin Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2021 non cè niente di utile per il mio problema. dovrei contattare qualcuno che ha già eseguito la procedura. qualcuno può aiutarmi?? grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plett ivan Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2021 Se ti può essere utile io ho webinair della Siemens in Italiano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2021 https://new.siemens.com/it/it/azienda/webinar/on-demand/prodotti/automazione-e-reti-industriali-ondemand/logo83-e-nuovo-logo-ondemand.html Documentazione webinar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
p.daniel Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 Buongiorno, forse c'è un bug nel software LWE che non riesce a creare l'ambiente. Bisogna farselo da solo. Allego qualche immagine con i passi da seguire. poi, quando vai a scaricare sul cloud il file LWE, devi scegliere un ambiente esistente, quello che avrai appena creato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plett ivan Inserita: 24 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2021 Ciao Davide, sei riuscito a configurare e a far funzionare il web server con AWS cloud ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jisba Inserita: 8 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2021 il 7/1/2021 at 22:20 , p.daniel scrisse: Buongiorno, forse c'è un bug nel software LWE che non riesce a creare l'ambiente. Bisogna farselo da solo. Allego qualche immagine con i passi da seguire. poi, quando vai a scaricare sul cloud il file LWE, devi scegliere un ambiente esistente, quello che avrai appena creato. non riesco a vedere le immagini.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2021 (modificato) Se le immagino sono state "appoggiate" su un sito di "repository" dopo poco vengono eliminate, quindi dopo oltre 3 mesi non sono più disponibili. inoltre con l'incidente al datacenter(cfr avviso in testa alla discussione) alcune immagini e files sono andati persi. Modificato: 8 aprile 2021 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
