Jump to content
futaba
Pannello weintek collegamento rs232 e VNC.
Recommended Posts
futaba
Salve sono di fronte ad un mio enigma.
chiedo a voi ...e vi ringrazio in anticipo.
Ho un pannello operatore weintek che è collagato ad un plc con la 232 ci dialoga praticamente.
questo hmi ha anche la porta eternet.
ora mi chiedevo, è possibile se abilito la porta VNC  Su HMI e istallo un ruter della XION GSM collegato alla porta eternet posso monitorare il pannello operatore?
Posso cambiarli i parametri sempre con VNC?
Grazi ha tutti voi.
Link to post
Share on other sites
max.bocca
Non è il massimo della sicurezza, ma facendo le rotte, avendom un il Ip pubblico ecc si.
Al massimo fai una VPN così un po' più di sucurezza.
Link to post
futaba
salve grazie per la risposta.
Allora se comprendo bene, esco con il cavo eternet dal mio hmi poi abilito la vnc sull'hmi abilito come ho sempre fatto un indirizzo pubblico IP sul ruter e il tutto e fatto...
Giusto??
Si giusto per una VPN, ora faccio delle prove con il VNC e poi eseguo una vpn.
grazie
Link to post
leleviola
non so se il pannello lo ha ma meglio se utilizzi una VPN, Weintek ha la propria teleassistenza con la sua VPN, se il pannello ha la teleassistenza la abiliti e ti ci colleghi da remoto con la sua VPN, se il pannello non la ha basta che la compri e la abiliti, non so quan'è il costo
Link to post
ETR
Ciao futaba, intendevi IXON ? Difficile GSM, sarà LTE ...
La comodità dell'IXON è di abilitare il servizio VNC e quindi tramite l'app accederea al pannello senza ulteriori app. Potresti inoltre verificare sul Weintek la funzione passtrought sulla 232, cosi da poter gestire anche le modifiche al PLC nel caso.
Come diceva leleviola, precisando il modello del pannello, potresti verificare anche la presenza della tele assistenza integrata di weintek.
Buona serata, Ennio
Link to post
futaba
Salve.
il pannello e mt8070ie.
Ora vedo se ha il collegamento tele assistenza.
 grazie ha tutti faccio delle prove è vi aggiorno. grazie ancora ciao
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
