come dissaldare analogici ps4
zis2104
allora da un pò di tempo riparo controller, so aggiustare tutti i controller di marca microsoft, xbox/xbox360/xbox one/ ma con gli analogici ps4 ho un problema...lo stagno non è solo sopra la superficie ma anche dentro la fessura dei pin e nonostante abbia usato un dissaldatore elettrico(quello con la punta sia dissalda e aspira stagno) non riesco a liberare i pin....devo usare qualche prodotto in particolare?
Puoi provare con la calza dissaldante
Si trova già pronta oppure si fa con un pezzo di calza presa da un cavo coassiale, inzuppata nella pasta salda.
La pasta salda deve essere di qualità e diventare cristallizzata dopo riscaldamento.
Spesso quelle scadenti fornite nel Kit con saldatore e stagno rimangono gommose dopo il riscaldamento (e conduttive).
Devi però fare molta attenzione perchè, se si insite troppo, si rischia di asportare la pista, specialmente se la pista è sottile.
Non ho capito bene dove devi agire, ma in genere ci sono due trucchi che aiutano a dissaldare:
-Aggiungere stagno nuovo (il flussante aiuta a dissaldare)
-Usare il flussante liquido
:thumb_yello:
Ammesso che tu raggiunga la giusta temperatura , la presenza del ''flussante '' facilita la separazione / distribuzione della lega saldante .
