Semplice 1 Inserita: 18 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2021 Ciao yatahaze Tengo sotto controllo costante 2 di Impianti FV (per uso domestico) che ho seguiti anche nei dettagli a partire della loro installazione (anno 2013) e mi sono fatto una certa pratica (da hobbysta attento). ------------------------------------------------ Tu disponi di Pannelli di grande dimensione meccanica esterna (da 2 mt x 1 mt e con 72 Celle). Comunque i dati di Amperaggio sono praticamente quelli già da me ipotizzati e i cavetti sono in po' più lunghi (1.2 mt) e da 4 mm2 come previsto. Puoi vedere tutti i dati precisi scaricando la Scheda Pannello dall'indirizzo : https://loopsolar.com/datasheet/trina-solar/trina-solar-tallmax-multicrustalline-72cell-310W-325W-datasheet-india.pdf Tu confermi che, verso l'Inverter, scendono 4 Cavetti per cui direi che 2 Cavetti (Rosso & Nero) appartengono alla serie di 6 Pannelli su una falda del tetto e gli altri 2 Cavetti (Rosso & Nero) appartengono alla serie di 9 Pannelli sull'altra falda. I cavetti (qualora la dicitura stampata sulla guaina esterna fosse poco leggibile): Se sono di sezione 4,0 mm2 dovrebbero avere un diametro esterno (misurato sull'isolante esterno) di circa 6,2 mm. Se sono di sezione 2,5 mm2 dovrebbero avere un diametro esterno (misurato sull'isolante esterno) di circa 5,7 mm. ------------------------------------------ Purtroppo non sono in grado di dirti nulla di più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yatahaze Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 Oggi è venuto un tecnico a visionare l'impianto. In sintesi, hanno messo il minimo indispensabile, ma a norma di legge non gli si può dire nulla. Unica cosa che deve verificare è se il dimensionamento dell'inverter, che è da 4kw, è corretto non tanto per il funzionamento (2.790kw ad est, 1.860 kw ad ovest, non produrrà mai 4.650kw insieme), quanto per la garanzia del produttore. Il resto hanno fatto così: dai pannelli scendono con cavi solari a 6mm nel sottotetto. almeno qua è corretto anche il dimensionamento. qua hanno fatto la porcata di collegarli con dei cavi di 2,5mm normali da interno (non solari) dal sottotetto all'inverter. come dimensionamento siamo al minimo ma non ho problemi in sostanza, però è un lavoro fatto "a cu*o" , cosa gli costava scendere con i cavi da 6 mm solari??? dall'inverter cavi di 2,5mm al contatore interno enel (questi sono quelli incriminati dal tecnico enel secondo lui troppo piccoli) dal contatore enel al quadro generale cavi da 4mm, e sono corretti e corrispondono alla dichiarazione di conformità manca anche lo schema dell'impianto FV che devo chiedere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 Che orrore ...avvocato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yatahaze Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 9 minuti fa, Elettroplc ha scritto: Che orrore ...avvocato... a cosa ti riferisci? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
