MrJack901 Inserito: 12 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2021 Ciao a tutti, è la mia prima volta qui, spero sia la sezione giusta dove chiedere! Premetto che sono solo un amante dell'elettronica e me ne intendo fin là, poichè ho studiato economia, quindi non trucidatemi con le risposte!!😁 Recentemente mi è balenata l'idea di crearmi un alimentatore variabile da un classico alimentatore pc. Ho guardato numerosi video e mi sono comprato vario materiale. Per quanto riguarda la mia domanda presumo sia necessario, prima, definire alcune cose: - possiedo un modulo di regolazione step-up step-down con uscita da 1.25 a 30 V con massimo 8A. (l'alimentazione di tale modulo la faccio con la 12V dell'alimentatore) - possiedo anche dei potenziometri lineari monogiro(riciclati da vari apparecchi) di diverse misure, rispettivamente 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K(2) 500K 1M - nel modulo di regolazione erano montati dei trimmer con il numero 204 (quindi 200k) La mia domanda è: ho provato ad utilizzare i due potenziometri da 100k per la regolazione di corrente e tensione, tuttavia quando ho provato a regolare la tensione e portavo il potenziometro a 0°, i Volt non scendevano subito ma scendevano pian piano (circa 5-7 secondi) fino ad arrivare a 1.25V, come posso risolvere? Io vorrei mettere due potenziometri per la regolazione di tensione, uno per una regolazione grossolana e uno per la regolazione di fine e un altro per la regolazione della corrente. Avendo a disposizione i potenziometri citati sopra posso far qualcosa? so che andrebbero rimpiazzati i trimmer con i potenziometri di uguale valore e anche che sarebbe meglio un multigiro, ma con quelli che ho potrei far qualcosa? Spero di aver esposto bene il mio quesito, caso contrario chiedetemi pure e inserisco altre informazioni..! Grazie😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 12 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2021 4 ore fa, MrJack901 ha scritto: i Volt non scendevano subito ma scendevano pian piano Se non hai un carico collegato sull'uscita è normale, prova a mettere magari una resistenza da 10 Kohm e ripeti la misura. Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MrJack901 Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 Ok, ieri ho ordinato una resistenza da 10kohm 10w, appena mi arriva faccio un test e poi ti dico se ho risolto. Penso che ci metta una quindicina di giorni ad arrivare. Grazie per la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 (modificato) . Modificato: 13 gennaio 2021 da gabri-z Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 1 ora fa, MrJack901 ha scritto: Ok, ieri ho ordinato una resistenza da 10kohm 10w Guarda che bastava una qualunque resistenza, anche da 1/4 di watt, e poi il valore non è critico, usa quello che hai. Se ti sembra scaldi troppo alza il valore. Ma poi quanto deve durare questo test?? Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 10 minuti fa, ilguargua ha scritto: Guarda che bastava una qualunque resistenza, anche da 1/4 di watt, e poi il valore non è critico, Ciao , hai visto il mio messaggio vuoto ? non posso cancellarlo del tutto , domandavo se fosse rotta la caldaia ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MrJack901 Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 3 ore fa, ilguargua ha scritto: Guarda che bastava una qualunque resistenza, anche da 1/4 di watt, e poi il valore non è critico, usa quello che hai. Se ti sembra scaldi troppo alza il valore. Ma poi quanto deve durare questo test?? Ciao, Ale. Non lo sapevo, ho scelto quella perchè nei video guida che trovo su internet mettono tutti una resistenza di 10w sulla 5v .. quindi avevo dedotto andasse bene quella. Non ho altre resistenze a casa per ora (ripeto, sono un appassionato di elettronica, quindi non ho molto materiale a casa..) Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 8 minuti fa, MrJack901 ha scritto: su internet mettono tutti una resistenza di 10w sulla 5v .. Per questo ho cancellato il messaggio , ho capito quel che volevi fare , ma Ale te l'aveva suggerito per un altro motivo ed io pensavo come lui . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 13 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 (modificato) 32 minuti fa, MrJack901 ha scritto: Non lo sapevo, ho scelto quella perchè nei video guida che trovo su internet mettono tutti una resistenza di 10w sulla 5v Si, ma per un altro motivo, e sicuramente non da 10Kohm... Visto che come dici stai giustamente imparando, parti perlomeno dalle cose fondamentali, tipo la legge di ohm , sono cose che servono e non si possono tralasciare. Allora, un input te l'ho dato ora dicci quanto assorbe e quanto dissipa una resistenza da 10Kohm con 5 V, e da quanto deve essere la resistenza per dissipare 10W... Ciao, Ale. P.S.: e comunque io intendevo che la resistenza va messa li dove misuri, cioè all'uscita dello step-up, che avrà sicuramente dei condensatori, che se non trovano un carico adeguato (ed il tuo multimetro avrà sicuramente qualche Megaohm di impedenza d'ingresso) si scaricano lentamente, esattamente quello che osservi. Modificato: 13 gennaio 2021 da ilguargua Postilla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
