esercizio che non riesco a capire
jo25
Riccardo Ottaviucci
hai già postato un altro esercizio e sei stato aiutato (era molto semplice tra l'altro). In questo modo però è inutile che vai a scuola se ti arrendi di fronte alle prime difficoltà.
Per risolvere questo devi sapere se il dielettrico è aria o altro,poi applichi la formula della capacità,il cui risultato è in Farad.
Ti dico solo che la capacità è proporzionale alla superfice delle armature e alla costante dielettrica del materiale contenuto tra di esse e inversamente proporzionale alla loro distanza. Hai tutto per calcolarti la capacità in Farad
21 minuti fa, jo25 ha scritto:
io ho studiato la teoria ma non riesco comunque a procedere con l'es
Farti fare gli esercizi non serve a niente, sforzati un po' di più; sei talmente sfaticato che non scrivi nemmeno le parole per intero.:smile:
Ma scusa , la formula non è parte della teoria ?
I realtà , te l'ha già detta Riccardo ......
Occhio alle unità di misura...
Innanzi tutto, la costante dielettrica si misura in F/m (Farad al metro), per cui dovrai riportare tutte le unità di misura a ciò per non avere errori di calcolo. Giuro che io il pigreco nella costante dielettrica del vuoto (epsilon0) non l'ho mai vista, ma sono passati anche circa 30 anni...
A me risulta (son dovuto andare a ricontrollare)  {\textstyle \varepsilon _{0}=8{,}854\,187\,817\,62\cdot 10^{-12}\ \mathrm {F/m} }
Quindi poi dovrai riportare la superficie in metri quadri e la distanza in metri, altrimenti non ti tornerà nulla.
E nel tuo calcolo la capacità si chiamerà C, espressa in Farad
Modificato: da Ctec
1 ora fa, jo25 ha scritto:
E0= 10-9   /(36*pigreco).
Mai vista in questa forma e non vado a calcolare , perché non la prendi bella pronta da una tabella ?
E' quello che stavo dicendo....
5 ore fa, Ctec ha scritto:
Ho fatto il conto e più o meno torna. Però davvero non l'avevo mai vista col pigreco
Deriva dalla Legge di Coulomb ma confesso che anch'io l'ho scoperto con Wikipedia e ai miei tempi ho sempre usato il valore 8,85 10-12 C2/Nm2
Riccardo Ottaviucci
salvo errori sui calcoli fatti con excel il risultato dovrebbe essere 6,22nF. (6,22x10E-9) farad
Ricontrollatelo un po' anche voi....
