Striscia led con pulsante a rilascio
Killo85
Buonasera a tutti.
All'interno di una madia vorrei installare una striscia led alimentata da batteria, che si accende al rilascio di un pulsante (ossia all'apertura dello sportello della madia)
Posso utilizzare il pulsante in foto? Mi sapreste dire il collegamento corretto da eseguire?
Grazie mille come sempre.
Killo.
ciccioilgrande
questo è lo schema di principio, poi per calcolare la R ci devi dire tensione della batteria e tensione di alimentazione della striscia:
Quel pulsante ha una corsa troppo piccola per poter essere installato sul mobile.
Occorre un posizionamento di precisione e potrebbe non spegnersi, se lo sportello ha troppo gioco.
Ti serve una cosa del genere.
Eccomi!
Un prodotto del genere potrebbe fare al caso mio secondo voi? A questo punto anche evitando di mettere il pulsante....
https://www.amazon.it/Flessibile-Blusea-Guardaroba-Movimento-Corridoio/dp/B07NKGWSL7/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=striscia+led+1+metro+batteria&qid=1610655161&sr=8-3
La madia di cui parlo è quella in foto. Si solleva il top.
Grazie mille
Killo.
A vista , pare di si , ma c'è sempre da mettere in conto anche la traduzione '' google '' dal cinese........
