Silviarmrc Inserito: 16 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 16 gennaio 2021 Ciao a tutti. Se qualcuno ha questo modello e puó aiutarmi a fare maggiore chiarezza/consigli sull utilizzo dei programmi, gliene sarei davvero grata! Ho acquistato da poco un’asciugatrice CANDY RO4 H7A2TCEX-S ma non mi sono chiare alcune cose perchè purtroppo il libretto di istruzioni è davvero misero. - la clessidra a cosa serve? Come la uso? Se la premo esce una sorta di timer...serve se voglio prolungare l’asciugatura oltre il previsto? - per lavare i vestiti di tutti i giorni fatti di materiali misti come maglioncini/cotone/poliestere quale programma è più adatto? Perchè tra il rapido 45’ e scuri e colorati, non mi è chiaro quale sia più adatto. - per lavare i vestiti da neonato, non essendoci un programma specifico, va bene la funzione piccolo carico? grazie anticipatamente a chi saprà aiutarmi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293417 Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2021 (modificato) Provo a risponderti io in quanto ho una asciugatrice Candy, non lo stesso modello ma con le stesse funzioni. Il tasto con la clessidra sarebbe preposto a selezionare il tempo ovvero, da quanto leggo sul manuale, è possibile trasformare un ciclo da automatico a programmato entro 3 minuti dall'avio del ciclo di asciugatura. Non ho mai usato questa funzione, però escludo serva per prolungare/diminuire il tempo di asciugatura. La scelta del programma ideale per i vestiti di tutti i giorni dipende dai kg che ci metti dentro, infatti nella tabella descrittiva dei vari programmi, nel "rapido 45' " indica chiaramente come capacità massima di carico 2 Kg di biancheria. Da ciò deduco che se il tuo carico giornaliero è corrispondente o inferiore, dovrebbe andare bene. Per i vestiti da neonato io guarderei innanzitutto la tipologia di tessuto e, come sopra, il peso. Leggo sempre nel manuale, alla descrizione programmi, che per "piccolo carico" dice che è la soluzione ideale per asciugare carichi molto piccoli in modo ottimale e senza rischio di sovrasciugatura. Come potrebbe anche andare bene il "Risparmio 30' " che è un programma rapido per piccoli carichi, questo specifico addirittura parla di 1 kg max di biancheria. Il consiglio che posso darti è quello di fare delle prove, poi via via che ti fai la mano, troverai il ciclo giusto per ogni specifica esigenza. Modificato: 17 gennaio 2021 da Allo92 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
