Lorenzo Ruscitti Inserito: 16 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 16 gennaio 2021 Ciao a tutti sto usando il componente LM393 come comparatore di tensione. Lo sto alimentando a 11 V. Quello che devo fare è monitorare la tensione Vsig (pin 2, tensione proveniente da una batteria) rispetto ad una tensione di soglia Vrif (pin 3). Ho inserito il pull-up sul pin di uscita e poi ci ho dovuto inserire un partitore per generare un segnale a 5V altrimenti andrei a danneggiare i pin del uC. Stavo pensando anche di inserire un transistor al posto del partitore però questo lo vedrò dopo avervi detto il problema per cui sto scrivendo qui. In pratica quello che accade è che quando la tensione Vsig arriva nell'intorno del segnale Vrif l'uscita diventa flottante infatti leggo alto e basso in loop. Non capisco se è un problema di precisione del componente, oppure il fatto che il segnale Vsig essendo una batteria varia lentamente ed invece il componente vuole variazioni nette rispetto al suo range delle tensioni oppure qualcosa che sto sbagliando io. Molte grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2021 Per me, ti sei risposto da solo, ci vorrebbe un minimo di isteresi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2021 Ti manca l'isteresi. Cerca "comparatore con isteresi" e troverai un sacco di schemi, anche invertenti. Per lavorare senza circuito di isteresi esterno, usa un comparatore LM311. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2021 Questo non va bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2021 ... speravo cercasse da solo... Non regalargli un pesce, insegnagli a pescare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2021 (modificato) 59 minuti fa, Ctec ha scritto: Non regalargli un pesce, insegnagli a pescare... Stefano vedo che stai riprendendo i livelli di patrtecipazione pre covid, spero sia un indicatore che la tua forma fisica è tornata ai livelli precedenti. Modificato: 16 gennaio 2021 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
