Aiuto Ciclo millis
Rogagold
Ciao, se potete darmi una mano con arduino, mi fate 1 grande favore. Sto creando una scheda elettronica con arduino per aggiustare 1 ferro da stiro.
Quando eseguo questo programma (se le condizioni sono verificate), con un tempo di 2s l'uscita "pumpPin" si abilita e disabilita, all'infinito. E fino a qui funziona tutto.
Come faccio a fare eseguire 1 solo ciclo a "pumpPin? (Quindi accensione e spegnimento)
Sono riuscito a farla eseguire solo una volta (non ricordo come, con un "if" credo), ma poi quando la condizione
"if (tempc>300)" si verifica nuovamente, "pumpPin" non si abilita più.
Mi potete aiutare per favore? Grazie tante.
Fabiano
Modificato: da Domenico Maschio
eliminato come richiesto da utente
if (millis() - previousMillis1 > interval1)
dovrebbe essere
if ((millis() - previusMillis1) > interval)
Questo è il prino errore che mi è balzato all'occhio
No è questione di dichiarazioni ma di sintassi.
Se tu vuoi effettuare una certa operazione quando la differenza tra i 2 valori di millis() è maggiore di interval1, devi scrivere l'istruzione nel modo in cui lo scritta io, altrimenti come l'hai scritta tu è una istruzzione indefinita.
