Vaillant 35 VKS 1E blocco alla seconda accensione
tempoperso
Salve, la caldaia Vaillant 35 VKS 1E del 1985 dopo che ha effettuato la prima accensione (a volte facendo anche lo scoppio) raggiunge lo stato limite di temperatura di 80°, quindi si spegne, poi quando ritorna alla temperatura di avvio e cerca di effettuare l'accensione va in blocco. Il problema non è sistematico ogni tanto funziona.
dato che  (a volte facendo anche lo scoppio) io chiamerei l'assistenza in quanto oltre al blocco c'è anche altro da controllare, la combustione e valvola gas e altro
  • 1 year later...
L'assistenza mi disse che la caldaia ormai ha i suoi anni (35) e sarebbe l'ora di sostituirla. Comunque, mi ha consigliato di sostituire il regolatore del gas delle bombole. Però, quando la caldaia inizia a funzionare dopo che al secondo blocco io la riavvio, essa non dà più problemi. Quale è il motivo?
