interruttori smart mekiss
mattiaC
Buongiorno a tutti, ho acquistato 3 interruttori da 2 gang ognuno da provare ad installare in casa per capire il funzionamento per poi acquistare il resto per la casa. Siccome sono interruttori percio non riescono a dare da deviatore o altro, mi chiedevo se era possibile farli funzionare anche come deviatori o invertitori con l'acquisto di qualche altro articolo da collegare. Vorrei usarli in tutta casa ma prima di procedere con l'acquisto di altri oggetti, volevo avere la sicurezza di un possibile funzionamento premettendo che non sono un mostro in elettricità ma sono ben disposto a capire ogni vostro aiuto. Di seguito la descrizione dei 3 prodotti già acquistati. Grazie a tutti per ogni aiuto.
Descrizione del prodotto Marca: MEKISS Modello: M-US-RF-123 Numero di percorsi di controllo: 1 Banda/2 Banda/3Gang Supporto RF a distanza di controllo: RF433 a distanza senza fili di controllo \ efficace distanza di 20m (a distanza di controllo deve essere acquistato separatamente) Dimensioni: 120 × 72 × 35 millimetri Alimentazione: 110V-240V Certificazione: CE, FCC, RoHS Collegare l'alimentazione: Singolo controllo di legare Promemoria: Questo prodotto supporta RF, non supporta la connessione WIFI, non supporta APP di controlloSingolo firewire disegno NON C' è bisogno di aprire la parete ricablaggio, la sostituzione diretta del vecchio interruttore.
Ciao mattiaC,
Puoi collegare un semplice relè monostabile tipo il Finder 40.51.8.230.0000 (o 40.52.8.230 che ha 2 scambi. ma non cambia nulla per il funzionamento) con il relativo zoccolo 95.05:
https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/03162543/S40IT-2.pdf
quindi con il contatto del relè MEKISS fai eccitare la bobina del relè e con gli scambi NA-NC fai la deviazione, in pratica così:
1051911001_Interruttoreradioconrelperdeviata.thumb.jpg.108c9c9be322d0a99b322e1b7b5306a9.jpg
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
Non guardare la disposizione dei morsetti nel disegno, considera solo le sigle con cui li ho nominati
Naturalmente dovrai fare la stessa cosa per ogni uscita del relè MEKISS L1, L2, L3
Modificato: da ROBY 73
Ti ringrazio per la risposta TOP ma scusa l'ignoranza...ho bisogno solo dei relè che mi hai indicato tu o vanno bene qualsiasi altri relè (collegati sempre in maniera idonea)??...ah qui nel disegno sono indicati normali pulsanti. Nel mio caso posso utilizzare gli interruttori come pulsanti (contatti) ??
Prezzo Shelly 1 V3 | Shelly Italia
Per i relè come ti ho detto dev'essere MONOSTABILE e cioè che rimane eccitato fino a che gli arriva tensione sulla bobina e al rilascio / mancanza di tensione questo si diseccita e scambia nuovamente il contatto.
Scusa ma tu cosa devi fare / cos'hai di preciso?   Non dirmi che hai gli Shelly ora, avevi scritto:
e questi devi usare come da schema, altrimenti bisogna pensare ad altre modalità.
Spiegati meglio
No non ho gli Shelly ma navigando in internet ho letto di questi e mi chiedevo se possono andar bene con gli interruttori Smart mekiss che ho ma se mi dici che sono meglio e più semplici da collegare i relè come mi stai dicendo tu, vado su quelli
Gli Shelly ed i MEKISS (come i tuoi, ne esistono anche WI-FI e non su radiofrequenza come i tuoi) sono due dispositivi che funzionano in modalità diverse l'uno dall'altro, quindi o decidi di usare il radiocomando come nel tuo caso, oppure il WI-FI con comando da smartphone.
Se proprio vogliamo si possono anche combinare, ma ne esce un "casino" e poi, ne vale davvero la pena?
Dicci cosa vuoi fare di preciso
Tengo in mekiss come ti ho descritto e proverò a seguire alla lettera il tuo aiuto. Visto che non sono un grande esperto, se hai altri suggerimenti o migliorie sono tutto orecchi. Intanto grazie mille per l'aiuto
Ho guardato i relè monostabili ma li consigliano per l'accensione di più punti luce con una unica accensione mentre i bistabili, li consigliano per l'accensione di un solo punto luce da più accensioni...nel mio caso ho un punto luce con più punti di accensione. Quali mi consigli?? E se sono i bistabili lo schema elettrico rimane sempre quello che mi ha disegnato??
Non so dove tu abbia letto questo, (se vuoi dircelo non sarebbe male, tanto per capire), comunque lascia perdere e fai come ti ho detto, è il carico finale quello che influisce, che sia una sola  lampadina da 150W oppure 5 da 30W sempre 150W sono, l'assorbimento è sempre lo stesso, come diceva il buon Guido Angeli: <<Provare per credere :thumb_yello:>> :superlol:
Osserva bene il primo schema :
Se intendi utilizzare le uscite del Mekiss per un relè ci devi portare anche il Neutro
Sulle specifiche del funzionamento a due fili (in serie) si indica un carico minimo di 3 Watt, mentre la bobina del relè non riuscirebbe ad alimentare lo Smart Switch.
Per contro, con relè esterno, il carico massimo non sarà 100 Watt, ma quello consentito dai contatti del Relè.
E' ovvio che la bobina del relè deve essere da 220 volt AC
Modificato: da patatino59
L'ho letto su diversi articoli in internet comunque ho acquistato il relè per seguire il tuo consiglio. Una cosa non capisco, il deviatore che hai disegnato nello schema io non ce l'ho dovendo collegare tra loro 3 interruttori mekiss con il nuovo relè per l'accensione di un punto luce
Nei mekiss non c'è il morsetto per il neutro...arriva solo la fase e poi riparte il ritorno della lampada essendo semplici interruttori
Allora uno dei due carichi deve essere almeno da 3 watt, per poter alimentare in serie lo Smart Switch.
Oppure dovrai mettere in parallelo al piccolo carico (bobina del relè) una resistenza da 4700 Ohm 10 Watt, o un condensatore da 1 uF a 400 volt
Sono come semplici interruttori, ma devono poter essere alimentati dal ritorno del carico da comandare.
Purtroppo qui si va troppo sul difficile non essendo un esperto.
13 ore fa, mattiaC ha scritto:
L'ho letto su diversi articoli in internet.........
Vorrei leggerli anch'io, mi posti i link per cortesia così imparo qualcosa che magari non so, grazie :P
Sinceramente non ci sto capendo niente su quello che vuoi fare e visto quello che hai che fin dall'inizio hai scritto:
credo che più di qualcuno pensasse che dovevi sostituire un deviatore già esistente con il nuovo MEKISS, mentre adesso te ne esci fuori che non hai i deviatori, bo non so :senzasperanza:.
E poi non potevi dirlo subito quando di ho fatto lo schema e ti ho detto di comprare solo il relè?
Che poi hai aperto un'altra discussione sullo stesso argomento e apparecchiatura, non ho capito il perché, così esce solo confusione e basta perché uno non sa quello che è scritto da una parte e quello nella seconda discussione, se passa un moderatore spero che le unisca in qualche modo, grazie
14 ore fa, patatino59 ha scritto:
Sulle specifiche del funzionamento a due fili (in serie) si indica un carico minimo di 3 Watt, mentre la bobina del relè non riuscirebbe ad alimentare lo Smart Switch............
Ecco a questo sinceramente non c'avevo proprio fatto caso  :wallbash:, grazie della osservazione patatino59
Allora facciamo chiarezza. Devo accendere una lampadina usando solo i mekiss...siccome in una stanza ho 2 lampadine con accensione separate ma i punti di accensione sono gli stessi facciamo finta che ho 3 interruttori da una gang l'uno da far funzionare insieme, poi se riesco a farli funzionare tra loro, replichero il circuito anche per l'altra gang
https://www.elettronew.com/blog/2017/06/12/rele-caratteristiche-e-funzionalita/
Il link dei relè che ti dicevo ma magari visto la mia non esperienza nel settore posso averlo capito male
 NON puoi utilizzare i MEKISS da tre punti per due luci ciascuno se non sai o non puoi fare modifiche radicali all'impianto elettrico !
Questo è lo schema di principio per un punto, da replicare per TRE PUNTI
Sinceramente non ne vedo le ragioni, non l'ho proprio capito il motivo di tali affermazioni, anche perché non spiegano il motivo per cui "si dovrebbe" usare uno o più pulsanti a seconda del tipo di relè e dalla quantità delle lampade da accendere, c'è semplicemente scritto che "è consigliabile", ma non vietato e non si sa il perché.
Infatti questo non te l'ho scritto, ma pensavo fosse sottointeso, che poi come avevi detto tu volevi usare il MEKISS ed un deviatore / invertitore, per questo non capivo dove volevi "andare a parare".
