Fabio38a Inserito: 16 marzo 2021 Segnala Share Inserito: 16 marzo 2021 Ciao a tutti, mi è stato affidato un motore asincrono monofase, credo molto vecchio, chiedendomi se era possibile farlo tornare a funzionare. Premetto che ho studiato elettrotecnica e macchine elettriche, tuttavia sono un po' arrugginito. Il motore si presenta con 6 fili in totale, suddivisi in 2 gruppi: 1° Gruppo: verde scuro e rosso (userò il numero 1 alla fine di ogni nome per indicare che appartengono a questo gruppo) 2° Gruppo: verde chiaro, verde scuro, rosso e nero. (userò il numero 2 alla fine di ogni nome per indicare che appartengono a questo gruppo) Solo in 3 di questi ci sono delle targhette, F, S ed R. Da qui il mio dubbio su come potessi ricrearmi lo schema d'impianto, quindi ho fatto delle prove col multimetro, impostato a 200M, quindi al massimo delle possibilità del mio multimetro da hobbista, e ho misurato solo 3 resistente, pari a 0.07 Ohm, tra rosso1-rosso2, rosso1-nero2, rosso2-nero2. Per gli altri il multimetro rimane fermo al valore 1 spostato a sinistra, quindi fuoriscala presumo. Tuttavia da qui il mio dubbio: potrebbe essere che sia andato in corto o abbia avuto un guasto? Per essere più chiaro possibile posto le foto dei fili. Ovviamente il tutto andava collegato ad un condensatore da 16 microFarad, collegato in maniera permanente. Se qualcuno può aiutarmi a capire se: 1) Dati quei valori il motore è da buttare 2) Dati quei valori il multimetro è da buttare 3) Dati quei valori, è tutto corretto, bisogna solo capire come ricreare lo schema del circuito. Mi è stato dato anche uno schema come in foto, se può aiutare. Vi ringrazio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
