Amplificatore Denon PMA 530 - Adjustment della corrente di bias
theprince_62
  • Risposte 275
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • theprince_62
    164
  • del_user_293569
    105
  • Riccardo Ottaviucci
    6
  • Cutuliscia56
    1
9 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Strano, polarizzato a .8  ma non conduce, l'hai controllato?
L'ho colorato di rosso perchè al controllo non mi è piaciuto l' hfe, mi sembra fosse intorno ai 150,
è un C1915 (G), dove con (G) in genere corrisponde un alto hfe (Hfe da 400 a 800)
comunque elettricamente non era rotto.
In giro non trovo un originale.
Pensi quindi possa essere lui il colpevole?
Modificato: da theprince_62
errata sigla
del_user_293569
Aspetta che c'e' qualcosa che non va: sul D56, schema teorico, mi sembra di leggere -11.5 ma non può essere; tu cosa leggi?
4 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Sullo schema leggo anche io - 11,5V in pratica sul D56 leggo - 1V non stabile.
Che poi è legato al collettore del TR14 e li leggo - 1,30V non stabile
Ora sto notando che il relè si stacca e poi si riattacca da solo...... ???
del_user_293569
Non puo' essere -11.5 ci deve essere un errore, quella tensione deve essere - 1.15V 🤬
Resetta quello che ho detto in merito a TR14
Vabbèèè.... passiamo oltre
misura le tensioni ai capi di R98 e R100, dovrebbero essere uguali-
Modificato: da Francesco_54
13 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Di errori ne ho trovati paecchi anche io,
il D56 in realtà è marchiato sulla scheda come D36.... infatti all'inizio neanche lo trovavo. Poi ho capito per esclusione.
R98= 0V
R100= 0V
cioè nulla
Ps: ho girato la VR2 per non far scaldare i finali
2 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
0.00 ????
Tensione ai capi di R92 e R96
R92=0V (una ventina di mV in pratica nulla)
R96=0V (una ventina di mV in pratica nulla)
6 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
dovrebbero essere circa 1.2 V...
Misura le tre tensioni sul FET... TR40
TR40
G= - 48,5V
D= - 34,9V
S= - 48,0V
16 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Regola  VR4 in modo da avere -46.9 sul source
tenendo sempre sotto controllo la corrente che scorre nei finali
Fatto, - 46,90V esatto,
i finali scaldavano poco
Proprio adesso, Francesco_54 scrisse:
Sicuro? se sì controlla con il tester i diodi D18 e D24
Poi ci risentiamo domani .
della misurazione sono sicuro,
ok controllo i diodi.
Intanto ti ingrazio per la disponibilità e ti auguro una buona notte
24 minuti fa, theprince_62 scrisse:
D18 e D24 controllati
con prova diodi misurano 0,59V,  ed invertendo i puntali è circuito aperto, esattamente come i diodi nuovi che ho.
2 ore fa, Francesco_54 scrisse:
Buongiorno, controlla D12 e D14
Buongiorno
D12 e D14 perfetti 0,60V e circuito aperto invertendo i puntali
del_user_293569
OK, allora proviamo a caricare quelle resistenze R96 e R92
regolando VR4 ; dovresti arrivare a 1.2 V
tenendo sempre sotto controllo la corrente dei finali.
Se aumenta troppo diminuisci con VR2.
Se riesci poi controlla la tensione sul source di TR40.
27 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Variando solamente la VR4,
ho portato ai capi della R96 1,21 V
sulla R92 misuro 1,10V
misurato il source TR40 = - 45V
del_user_293569
Ok per adesso va bene, al limite ritocchiamo qualcosa dopo.
Adesso fa la taratura di VR2 come da istruzioni e poi misura la tensione presente su L2 o sul piedino 8 del T.P.
11 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Intendi la taratura ufficiale 7 o 8 mV nei primi minuti dall'accensione e 31mV dopo una trentina di minuti?
** voltaggio misurato sui punti di test 7 e 8 ?
