Fumata da vecchio aspirapolvere
caffettino
Buongiorno a tutti.
Ieri il mio vecchio aspirapolvere Electrolux PRESTIGE 1300w, dopo 25 anni di onorato servizio, ha fatto una gran fumata nera, ovviamente con puzza di bruciato, e si è spento.
Il giorno dopo ho provato di nuovo ad accenderlo, e parte regolarmente, non fa fumo, ma emette ancora puzza di bruciato. L'ho tenuto acceso comunque per pochi secondi, per sicurezza.
Cosa può essere successo? Come mai riparte normalmente?
Volevo comunque aprilo per  dare un'acchiata dentro, ma mi sono imattuto in delle strane viti, che descruverei come  una stella in negativo (cioè un incasso in cui inserire un utensile a forma di stella) con al centro un puntoncino in rilievo. Spero di essere riuscito a descriverlo bene.... come svitarle ?
Magari direte "Dopo 25 anni vorrai pur cambiarlo!"... ma a parte che sono abituato ad aggiustare tutto fino alla fine...però, confrontando questo aspirapolvere con altri più moderni che dichiarano più watt e straordinarie potenze di aspirazione, l'ho sempre trovato più efficace.
Grazie mille per le risposte!
Modificato: da caffettino
Potrebbe essere stata colpa della polvere che col tempo viene rilasciata dalle spazzole del motore durante il funzionamento che poi s'è accumulata creando la sfiammata; però bisognerebbe ispezionare il motore per vedere si ci sono altri danni. Nel frattempo non usarlo!
Credo che le viti che tengono chiuso l'aspirapolvere siano una delle varianti delle Torx:
Un ferramenta ben fornito o una catena di prodotti per bricolage dovrebbero avere la chiave adatta
Grazie! La vite è certamente una Security.
Cercherò l'utensile e darò un'occhiata all'interno per vedere se c'è qualche segno di bruciatura o connettori danneggiati. Magari mi farò risentire se avrò dubbi.
