lzan74 Inserito: 21 marzo 2021 Segnala Share Inserito: 21 marzo 2021 Buongiorno a tutti, un impianto citofonico di parecchi anni fa, un Urmet, ha smesso di funzionare (apertura della porta, citofono e campanello non funzionanti) in seguito all'emissione di puzza di bruciato dove è installato l'alimentatore 9001/2. In via precauzionale ho staccato la 220V. Allego le fotografie dell'impianto. Vi chiedo consigli su quale alimentatore acquistare in sostituzione del presente, eventualmente se sia possibile reperire i codici dei componenti di quello attuale (anche in virtù del fatto che sono pochi e vi è lo schema di principio) per poterlo riparare. Altro quesito: è possibile che il guasto sia stato generato esternamente all'alimentatore ma come conseguenza abbia provocato la puzza di bruciato in quest'ultimo? Grazie a chiunque potrà darmi qualche indicazione ☺️. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 22 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2021 il 21/3/2021 at 09:48 , lzan74 scrisse: Vi chiedo consigli su quale alimentatore acquistare in sostituzione del presente 786/11 il 21/3/2021 at 09:48 , lzan74 scrisse: eventualmente se sia possibile reperire i codici dei componenti di quello attuale li trovi sui componenti stessi il 21/3/2021 at 09:48 , lzan74 scrisse: è possibile che il guasto sia stato generato esternamente all'alimentatore ma come conseguenza abbia provocato la puzza di bruciato in quest'ultimo? Tutto è possibile. Questo lo aggiungo io, comprati un kit audio Urmet nuovo, risparmi e sei tranquillo per un pò di anni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lzan74 Inserita: 2 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2021 Finalmente sono riuscito a smontare il vecchio alimentatore e a testarlo. La sezione dei 6V funziona, mentre è la parte dei 12V~ che non va ed emana puzza di bruciato quando alimentato. Potrei sostituire il tutto con il modello 786/11. Domanda: se togliessi il vecchio alimentatore e alimentassi solo la 12V~, otterrei il funzionamento dell'apriporta? Ovviamente senza avere il campanello e citofono funzionanti. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 2 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2021 3 ore fa, lzan74 scrisse: Domanda: se togliessi il vecchio alimentatore e alimentassi solo la 12V~, otterrei il funzionamento dell'apriporta? Ovviamente senza avere il campanello e citofono funzionanti. Grazie Si, chiamata e apertura, volendo unisci lo 0~ del nuovo trasformatore con il -6 del vecchio e recuperi anche la fonica Se non ci sono altri guasti in giro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lzan74 Inserita: 9 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2021 Risolto: ho rimosso la fonica che comunque non funzionava neanche prima, poi un nuovo alimentatore da 12v~ e ora apri porta e campanello hanno ripreso a funzionare. grazie 1000 delle informazioni, sono state preziosissime. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2021 Prego. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
