HMI Weintek sincronizzare orologio con CPU
Delta cablatore
Delta cablatore
Buon Giorno a Tutti
come dal titolo non riesco a sincronizzare l'orologio del pannello con quello della cpu (s7-1200), su EBPro nei parametri di base si può scegliere la "sorgente clock"  con due opzioni, o da "HMI RTC" o da "Dispositivo esterno".
Scegliendo dispositivo esterno "S-1200" e come indirizzo DBN-30000 che è il DB "TimeLocal" creato sul Tia Portal e che viene usato per gestire tutto il sistema, l'ora del pannello rimane sempre la stessa, (in 24 ore si disallineano di quasi 1 sec   🙊
Leggendo sul manuale di EBPro:     Clock source Set the source device of the clock/time information. It is used by [Data Sampling], [Event Log], etc.  If [HMI RTC] is selected, the time information comes from the internal clock of the HMI.  If [External device] is selected, the time information comes from an external device. The address of the source device must set correctly. As shown below, the time information is from “TV” address type of the “Local PLC”. The addresses of “TV” start from 0 and contain 6 consecutive words and each of them store the following information: TV 0 → Second (range: 0~59) TV 1 → Minute (range: 0~59) TV 2 → Hour (range: 0~23) TV 3 → Day (range: 1~31)
Scrive che l'indirizzo deve essere "TV" ma sul Tia portal non mi sembra esistano variabili simili.....
Saluto
  • 5 weeks later...
Delta cablatore
Buon Giorno a tutti
Problema risolto, su Ebpro c'è una funzione che si chiama "trasferimento dati globale" si trova nel menu "oggetto"
da li si sceglie l'indirizzo sorgente (nel mio caso il db del plc) e l'indirizzo di destinazione che sono le variabili del pannello  tipo "lv-9017" per i secondi.
ho creato un trasferimento per ogni elemento che mi serviva " giorno mese anno ore minuti secondi"
Spero sia utile Saluti
