Super Fibra Tim con modem/router HUB
Corrado Comanzo
Corrado Comanzo
Al momento sono 3 su 3.
Ennesima linea super fibra TIM FTHH con modem HUB in cui ci sono problemi con la linea Wi-Fi nell'abitazione. Mi spiego:
Il modem TIM è installato in soggiorno/ingresso e nelle varie stanze della casa - tranne una- ci sono problemi con l'utilizzo della rete wi-fi che è debole e scarsa. I device che hanno in casa sono cellulari e pc portatili di ultima generazione senza presa USB, quindi dovrei utilizzare i classici ripetitori di segnale ( chiamate saponette) . Premetto che l'abitazione è su un piano non è grandissima ( non arriva a  90/100mq forse) ed una ristrutturazione di un vecchio palazzo nel centro storico.
In rete ho trovato queste e volevo un feedback su quale orientarsi o quale secondo voi è la più affidabile e compatibile con il modem TIM HUB .
TP link
TP-Link Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC1200, WiFi Extender e Access Point, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, fino a 1.2Gbps (RE305), Bianco: Amazon.it: Informatica
BOS TREND
BrosTrend Ripetitore WiFi Wireless AC1200, Estensione Copertura WiFi Dual Band 5GHz e 2,4GHz, 867Mbps + 300Mbps, Access Point, 1 Porta LAN, Compatibile con Tutti i Modem Router Inclusi Fibra e ADSL: Amazon.it: Elettronica
NET GEAR
https://www.amazon.it/dp/B013SCBJ10/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B013SCBJ10&pd_rd_w=6uFI7&pf_rd_p=07b82cda-23d8-426b-8b0d-6f22cefb2c96&pd_rd_wg=PT3Yq&pf_rd_r=2Z1X8E5FD85XQF9ECQGZ&pd_rd_r=1940b88e-eccd-4101-94e3-e9ce9eb2898b&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExM0w1N1I4T0FSMFpHJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTcyODI3TTVTSFhRNzZJMUpUJmVuY3J
TWOO TOO
Ripetitore WiFi AX1800, terminale WiFi 6, speed up to 1775 Mbps, Dual-band, Ethernet 4 porte, 4 antenne esterne, Qualcomm 5-core, compatibile con tutte le box del mercato: Amazon.it: Elettronica
Grazie dell'aiuto.
  • 2 weeks later...
DavideDaSerra
Più che altro verifica di non avere acceso solo i 5GHz, penetrano meno e coprono peggio (ma sono più veloci)
Verifica che il modem abbia abilitato il band steering (deve poter spostare i dispositivi dal 5GHz ai 2.4).
Se non ci sono molte reti wifi nei dintorni potresti valutare di disabilitare i 5GHz e lasciare solo i 2,4 che coprono di più (come area)
Domenico Maschio
E' un problema noto ,
se è possibile ti consiglio di mettere il modem in un posto centrale della casa in modo da far arrivare il segnale Wifi sia da un lato che dall'altro . Se non è possibile meglio passare un cavo di rete e al limite mettere un AP .
Meglio evitare i power line .
Si puo anche vedere e fare delle prove abilitando o disabilitando ,come dice DavideDaSerra , le reti a 2,4 e 5 Ghz . Provare o con una o con l'altra . Mi è capitato anche che con entrambe le reti attive spostandoti da una stanza all'altra e cambiando rete automaticamente ti fa cadere la connessione per poi riprenderla .
Come ultima cosa si puo provare a cambiare il canale radio del Wifi perchè ci potrebbe essere qualche interferenza su quella frequenza ,cambiandola potrebbe miglòiorare.
Ciao
Corrado Comanzo
il 3/4/2021 at 19:52 , Domenico Maschio scrisse:
Ciao
Grazie Domenico.
Purtroppo il modem fibra non si può spostare da dove lo hanno posizionato ( arriva il cavo fibra) e per far questo bisogna richiamare i tecnici della TIM.
Per il cavo di rete devo escluderlo perchè vogliono utilizzare il wi-fi per lo più i telefonini .
26 minuti fa, Corrado Comanzo scrisse:
Ma il cavo ti serve per servire gli access-point aggiuntivi, mica i telefoni...
Corrado Comanzo
il 6/4/2021 at 01:22 , patatino59 scrisse:
Grazie.
Ho ordinato questo della Netgear, il modello più performante, lo proverò in funzione Extendect e se il risultato non sarà soddisfacente vedrò di tirare un cavo rete dal Modem per usarlo come AP.
Speriamo che funzioni a dovere.
https://www.netgear.com/home/wifi/range-extenders/ex6250
Modificato: da Corrado Comanzo
