TV Philips 55pfl70085/12 non si accende
garena80
Buongiorno a tutti, ho un Philips 55pfl70085/12 quando inserisco la spina il led rosso frontale del televisore fa un lampeggio ma non si accende niente e non da nessun segno di vita. Ho provato ad aspettare qualche minuto per  vedere se magari facesse qualche altro lampeggio ma niente, per vedere il lampeggio si deve togliere la spine e riinserirla. Pensavo fosse la scheda di alimentazione ne ho trovata una su eBay l'ho comprata e sostituita ma il problema rimane stesso difetto. Avete qualche consiglio da darmi per ripararlo? Grazie
Non lo faccio di professione, quindi non ho molta conoscenza in questo campo, però ci smanetto sempre perchè mi piacerebbe molto imparare ☺️
Queste schede non si trovano di solito. Inizia a cortocircuitare il pin SDM sulla main a massa. Accendi e prendi nota dei lampeggi.
Si infatti non riesco a trovarla da nessuna parte, il pin SDM da cortocircuitare a massa è quello evidenziato con la freccia rossa? Grazie
M sembrava di aver spiegato bene, colleghi il test point SDM a un punto di massa come il telaio del tv o il negativo di un elettrolitico. Poi alimenti il tv e accendi o forse senza accendere, forse devi attendere qualche minuto perché dia i lampeggi.
Riccardo Ottaviucci
quella serie soffre di processore a cui si staccano le palle,nel senso che bisogna fargli un reballing. Per verificarlo fai un reflow a 300° su di esso con stazione ad aria calda per due o tre minuti. Se il TV si riaccende devi sostituirgli le palle con reballing
Scusa la mia ignoranza Bruce Ketta ma come ho già detto non sono del mestiere, non ho capito cos'è il test point SDM. grazie
Ok Bruce Ketta quindi a televisore acceso devo fare un ponte dalla piazzola SDM alla parte metallica posteriore del televisore, aspettare di vedere il numero di lampeggi che fa il led? Grazie
