WEINTEK CMT-1230 e S7 1200
IlFincoITA
Buongiorno, sto usando il CMT-1230 per trasferire i dati di una DB verso un sistema gestionale. Premetto che la parte CMT-1230 non la sto facendo io perché io mi occupo solo del PLC. Dal mio lato quindi ho provveduto ad abilitare  la comunicazione PUT/GET e ho reso la DB non ottimizzata. Inoltre il livello di accesso al PLC è completo (senza protezione). Accade che i dati letti dalla DB in cui il CMT-1230 legge tutto funziona bene. Le cose non vanno invece nella DB in cui scrive, che è un'altra, perché a volte sembra che il PLC non consenta la scrittura. Non riusciamo a capire quale possa essere il problema. Per ora abbiamo parzialmente risolto reiterando la scrittura finché finalmente riusciamo a scrivere ma a volte ci vogliono a anche fino a 6/8 secondi di tentativi.
PS. In questo impianto utilizzo anche due blocchi TSEND_C e TRCV per comandare una marcatrice a punti su protocollo TCP/IP.
Io non uso Siemens per cui non entro nel dettaglio.
Ma non capisco: perché usare PUT/GET per scambiare i dati col pannello che può invece scambiarli direttamente essendo master della rete tra HMI e PLC?
Basta una piccolissima macro nel pannello e ti liberi di tutte le preoccupazioni, e il PLC manco se ne accorge...
Grazie! Eh purtroppo come dicevo la parte weintek non la sto facendo io ma la ditta che raccoglie i dati. Mi sono letto un po' di cose sul manuale di quel device e comunque PUT/GET viene suggerito lì come la non ottimizzazione delle DB. Poi ho visto che vengono menzionati problemi con il firmware SIEMENS dalla versione 4.0 in su ma anche lì mi è sembrato più un problema di esportazione/importazione delle tag.
Proverò a suggerire la cosa al collega...
Niente... vedo che i passi fatti dal mio lato sono corretti. A questo punto non so che problemi possa avere questo device nello scrivere in un datablock... visti anche diversi filmati su youtube la cosa sembra appunto facilissima... come del resto mi è sempre capitato con altri prodotti.
Modificato: da IlFincoITA
