Claudio Monzuno Inserito: 1 aprile 2021 Segnala Share Inserito: 1 aprile 2021 Buongiorno a tutti, scrivo per un aiuto dagli esperti per lo scaldabagno usato nel periodo estivo che non funziona più a dovere. La scorsa estate ho provveduto a smontare e pulire la resistenza elettrica interna piena di calcare e l'anodo completamente incrostati risultato soddisfacente. Ora in previsione della riaccensione, ho riscontrato il malfunzionamento, ponendo il termostato al massimo la fase di riscaldamento dura tre ore per interrompersi con l'indicatore di temperatura a metà scala, risultato acqua tiepida. Chiedo a che ne sa se può essere un problema di resistenza interna (mai cambiata) oppure il termostato con non rileva correttamente la temperatura. Ringrazio per la consulenza. Claudio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 1 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2021 la resistenza dovresti provarla con un tester per accertarti che dia la potenza di targa ma è strano, di solito o va o non va se è la classica resistenza monofase. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 20 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2021 il 1/4/2021 at 15:42 , Claudio Monzuno scrisse: può essere un problema di resistenza interna (mai cambiata) oppure il termostato Di solito c' è una lampada spia che si accende quando il termostato alimenta la resistenza, finché non si raggiunge la temperatura impostata. Io proverei così : 1) Porta il termostato al minimo 2) Aumenta gradualmente la temperatura impostata fino all' accensione della spia. 3) Controlla se la spia si spegne e dopo quanto tempo , (ad es. 30 minuti) e di quanto è salita la temperatura (es.5°) 4) Ripeti più volte i passi 2 e 3, riscontrando l' accensione ed il successivo spegnimento ed il relativo aumento di temperatura. 5) Arrivando alla fine ad impostare il termostato al massimo, vedi se la temperatura ottenuta è idonea. Se invece ad un certo punto la temperatura non sale più, dovrebbe essere la resistenza che si interrompe a caldo, oppure può essere difettoso il termostato limite che dovrebbe intervenire sopra 85 ÷ 90 °. N. B. : partendo con 100 litri di acqua tutta fredda, alla prima riaccensione potrebbe necessitare un tempo doppio del solito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
