Alimentatore x base cuffia wireless
imola
del_user_293569
1 ora fa, imola scrisse:
non è un fusibile ma una resistenza da 10 ohm
Resistenza fusibile.... cioe' una resistenza fatta apposta per interrompersi in caso di sovracorrente ; la ricoprono col termo restringente probabilmente perchè  in caso di corto c. netto può sfiammare.
Modificato: da Francesco_54
Aggiorno :
ho fatto come avete detto .
Messo 2 diodi 1N4007 in serie al pos.
Strano che (questa volta) a vuoto misuravo una tensione di circa 16 Vdc.
A i capi della serie dei 2 diodi, solo sul positivo, circa19 Vdc. (neg scollegato) 😕
Comunque collegato il carico ( base trasmittente ) misuro 8,1 Vdc
sta lavorando da 2 gg sotto tensione ..... ho tenuto in carica anche la cuffia x una giornata. Devo verificare però la carica delle batterie.
Sembra funzionare tutto , spero bene
Un grazie a tutti per i consigli
