Abbassare tensione
kriscastellucci
kriscastellucci
Buongiorno, avrei bisogno gentilmente di un aiuto.
Vorrei abbassare la tensione di un pacco batteria da 20v 2,2A a 18v a 1.67A (che poi se rimanesse a 2.2A non ci dovrebbero essere problemi, tanto poi l'apparecchio si prende gli ampere che gli servono giusto?).
Comunque Io avrei pensato di inserire una resistenza da 1.2 ohm e magari da 4/6W, considerando i 3.3W di dissipazione.
Qualcuno ha un idea migliore e più efficiente? Grazie mille
Cosa ci devi alimentare ?
Probabilmente da 18 a 20 volt nemmeno serve fare modifiche.
Se l'apparecchio da alimentare non gradisse i 20 volt puoi sempre mettere in serie all'alimentazione tre diodi 1N5408, in modo da avere una caduta di circa 2 volt, ma non soggetta a calo di tensione come con una resistenza.
Hai gia aperto una discussione sul medesimo argomento, perchè fare confusione aprendone un'altra?
Continua solo con la prima.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
