Philips 37pfl7662d/12 macchia sullo schermo
Luciano1278
Un amico mi ha chiesto se potevo riparargli questo tv che ad ogni canale mostra lo stesso difetto.
Prima di aprirlo e perderci tempo chiedo se è riparabile oppure è il pannello difettoso.
Riccardo Ottaviucci
pannello,o meglio,componentistica elettronica sulla scheda del pannello. Qualcuno riesce a sistemarlo in qualche modo.Aspetta altri pareri
4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Problema risolto.
Ho smontato questo pesantissimo tv e seguendo il consiglio di Riccardo ottaviucci( controllare la scheda lungo il pannello) ho notato che toccando un cavo flat cof ( sembra il negativo delle pellicole fotografiche) il problema spariva, così ho messo uno spessore di 3 millimetri ( legno) tra il telaio e il cof in modo da far mantenere il contatto.
Funziona perfettamente.
