Progetto KNX
Korben66
Salve a tutti,
sto valutando la conversione del mio attuale impianto domotico con uno in standard KNX. Vorrei però iniziare mettendolo giù "su carta" e poter verificare il corretto funzionamento dello stesso ed ovviamente poter quantificare anche i costi. L'esigenza principale è ovviamente testare il corretto funzionamento pertanto vorrei sapere se esistono tool o software (possibilmente free) da poter utilizzare per tale scopo. Grazie per qualsiasi indicazione.
  • 3 weeks later...
Competency Centre
il 11/4/2021 at 12:19 , Korben66 scrisse:
Salve a tutti,
Se ti registri sul portale my.knx.org, puoi scaricare la versione Demo del software di configurazione ETS5 unitamente a una applicazione chiamata KNX Virtual, che ti permette di verificare se il funzionamento implementato sia corretto.
La versione Demo di ETS5 però ti limita nell'utilizzo di soli 5 dispositivi, quindi dovrai fare un po' di test.
Non è molto, ma è un inizio
  • 2 weeks later...
AinaCollection
Ti faccio un piccolo elenco per procedere con i calcoli:
In tanto bisogna sapere cosa vuoi integrare (luce, tapparelle, termoregolazione etc...)
Al momento ti faccio l'esempio con solo luce e tapparelle:
- Quanti punti luce >> 1 relè
- Quantità delle tapparelle >> 2 relè
In seguito calcoli il numero di relè che utilizzeresti, se vuoi usare dei Dimmer il calcolo è analogo.
- I pulsati (tradizionale o KNX) le quantità.
E puoi calcolare quanti ingressi utilizzeresti con i pulsanti tradizionali.
Poi ovviamente dipende cosa vuoi integrare, spero di essere stato d'aiuto.
