LG 50PA6500 T-CON??
overplay
Buongiorno ragazzi, mi hanno dato questa TV al plasma come funzionante,ma non si accendeva solo led rosso.Dopo verifica ho trovato 4 MOSFET guasti ,un Diodo in corto ,un condensatore gonfio e una pista bruciata , ripristinato il tutto la TV si accende ma presenta delle immagini solarizzate con una divisione orizzontale parte superiore più chiara e inferiore più scura con immagine.
https://ibb.co/3dgp5X9
Può essere la t-con??
Le tensioni sembrano corrette!
Non me ne intendo di plasma, ma se ha due schede buffer Y forse c'è qualche tensione sbagliata pure su quelle o sulla Y sus e inoltre i condensatori el. vanno controlati tutti o cambiati non basta controllo visivo..
Ciao, sì grazie .
Ma nel controllo mi sono accorto di un taglio sul flat cable, e dopo averlo toccato rimane lo schermo nero.
Ormai sono arrivato al capolinea .
Si , un lavoretto certosino.
Probabilmente se tutto vabene ritornerò al punto di partenza .
Tentare non costa nulla .
Un buon bisturi per grattare.
Ciao , ho visionato niente piste rotte , si è spellata come dicevi ora copro con caprino.
Comunque l'errore è stato di accenderlo senza il flat collegato .E da lì schermo nero!
Santo T9
Capton!!
Comunque non vorrei aver rotto il buffer ....dalla sus si sente che va in protezione singhiozza...
Modificato: da overplay
Senti, pur non avendo esperienza, un problema classico dei plasma secondo me è che la colla isolante messa sui chip per evitare archi col tempo diventa conduttiva, perciò se trovi un video di come si rimuove completamente forse ritorna a funzionare, lo so è forse una perdita di tempo, quasi sicuramente hai un chip buffer in corto, ma dato che si possono testare per capire quale è in corto, se prima riesci a trovare il chip su Aliex magari lo cambi e fai un lavoro piu professionale, in quanto se prendi una scheda è sicuramente usata e ti riproporrebbe il problema colla nel giro di poco tempo, mi chiedo perché questi produttori un po' besughi non hanno pensato di ricoprire di enamel i pin così non sono collegati e non c'è rischio e poi non mi risulta che enanel dia questo difetto col tempo..
Buongiorno grazie dei consigli, si testando ce n'è uno in corto .
Sicuramente è stato danneggiato dalla mia azione.
Avevo pensato dopo la sostituzioneper ricoprirlo di conformal coating .
Conforma-che? Hai trovato il chip in vendita? È un po' difficile da dire per me che non ho mai preso in mano un plasma ma il mio sospetto è che il buffer era già mezzo in corto, non c'entra la tua dimenticanza,ve forse è l'origine.pure del guasto alla ysus.
Modificato: da Bruce Ketta
  • 4 weeks later...
Buongiorno, è arrivato il componente l'ho montato e mi ritrovo al punto di partenza.
Immagine solarizzata e bassa risoluzione. Suggerimenti?
Mainboard o t-con se si può dire sul plasma.
Non credo che il difetto stia sulle schede a bassa tensione e corrente, cioe' credo che sia qualcosa di guasto ancora sulle o sulla scheda buffer, leggevo anni .fa anche di un problema tipico.forse di LG dove semplicemenfe veniva a mancare il contatto corretto tra queste, la YSus e il telaio metallico, quindi andrebbe raschiato un po' l'anello ramato delle schede e anche la testa delle viti stesse e usare anche disossidante e stringere bene...
Buongiorno, si posso controllare o al limite sostituire i condensatori elettrolitici sulle sus...
Comunque il chip sulla tcon Logic board , scalda molto .
Ho notato che varia di temperatura velocemente.
Alle volte si può toccare altre volte a limite ustione.
forse la scheda controllore pilota direttamente i mosfet che si sono bruciati, comunque un controllo di tutti gli elettrolitici va fatto insieme al cambio della ctrl..
  • 3 weeks later...
Buonasera riprendo la riparazione dopo che ho acquistato una Z sus per circa 8€ perché di era rotto il mosfet sulla originale .
Ho notato che il pn è identico ma la versione è diversa .50R4 vs 50T4 , ora l'omino ad occhi a mandorla dichiara che e ininfluente 🤔 ma ad occhio ci sono condensatori montati in modo diverso ! Mi conviene ripristinare come l'originale?
