Mauro221 Report Share Posted Monday at 12:18 PM Buongiorno, sono nuovo del gruppo, sto smontando un termosifone per un problema di perdita dalla riduzione (non so se si chiama così), quella che collega il termosifone al detentore. Mi sono accorto, quando lo stavo rimontando, che ballava. Mi chiedevo se fosse normale, se non fosse proprio questo il problema. Ho messo qualche giro di loctite 55 in testa sul filetto, ma non so se questo basti a fermare il gocciolamento. Devo metterne qualche giro anche in fondo? E' un problema della riduzione? è un problema del radiatore? Grazie a chi mi risponderà. Quote Link to post Share on other sites
adrobe Report Share Posted Tuesday at 06:55 AM Non è molto chiaro, una foto aiuterebbe senz'altro Quote Link to post Share on other sites
boip Report Share Posted Tuesday at 12:42 PM Se è un giunto 3 pezzi è normale che balli da svitato. Quote Link to post Share on other sites
Mauro221 Author Report Share Posted Tuesday at 08:32 PM (edited) Grazie alle mie "grandi doti" di grafico, sono riuscito a fare un disegno. Spero si capisca meglio. Il fatto che ci sia un lasco inizia quando è avvitato per circa metà della filettatura. Il detentore in effetti è posto dopo il tubo che ho indicato, tubo che si svita con una sorta di brugola a cono. Edited Tuesday at 08:34 PM by Mauro221 Quote Link to post Share on other sites
robertice Report Share Posted Tuesday at 09:15 PM Continua ad essere complicato da capire, fai una foto Comunque se ha un filetto ci va fatta una guarnizione per sigillare ... che sia canapa teflon o loctite Se è il tappo del radiatore ha una guarnizione in battuta alla fine del filetto Quote Link to post Share on other sites
Andrea25 Report Share Posted Tuesday at 11:28 PM Probabilmente stai parlando del canotto con girello . Il girello è quello che tu dici muoversi . Va serrato avvitandolo sul filetto maschio del detentore . Molti lo chiamano " codolo " . Quote Link to post Share on other sites
Mauro221 Author Report Share Posted Wednesday at 10:47 AM (edited) questo pezzo qua inserito qua ha un gioco di questo tipo quando viene inserito dentro per circa un terzo del filetto, e continua anche quando è inserito per circa 2/3. Dite che è normale? Non ho visto nessuna guarnizione: dite che se metto qualche giro di loctite 55 possa funzionare? grazie Edited Wednesday at 10:49 AM by Mauro221 Quote Link to post Share on other sites
adrobe Report Share Posted Wednesday at 10:54 AM se il gioco è limitato puoi risolvere con canapa e pasta verde, ma se è eccessivo vuol dire che manca parte della filettatura sul dado o sul radiatore...(nel caso sarebbe meglio per te se sul dado) Quote Link to post Share on other sites
Mauro221 Author Report Share Posted Wednesday at 11:09 AM guarda, con la fortuna che ho... grazie comunque! Quote Link to post Share on other sites
adrobe Report Share Posted Wednesday at 11:42 AM Può darsi anche che si sia tolta una guarnizione in teflon che a volte si mette su quei dadi, il fatto che la parte iniziale del filetto del dado sia pulita mi porta a questa deduzione Quote Link to post Share on other sites
Mauro221 Author Report Share Posted Wednesday at 12:24 PM Sì, il filetto del dato è perfetto. Quando l'ho svitato però non ho trovato nessuna guarnizione... (né teflon, né canapa comunque) Farò una prova di tenuta e vediamo come va. Quote Link to post Share on other sites
vincenzo barberio Report Share Posted Wednesday at 01:00 PM (edited) Salve Mauro, occorre o una guarnizione o del teflon o canapa come suggerito da Adrobe. Nel caso inserisci la guarnizione piatta, ti consiglio di eliminare l'eventuale vernice dal radiatore dove essa batte con una lima piatta o carta vetrata. Se utilizzi teflon o canapa , non coprire i primi filetti ma solo gli ultimi tre e senza esagerare, diversamente se il radiatore è in alluminio con troppa canapa nello stringere il tappo (riduzione) rischia di spaccarsi. Edited Wednesday at 01:02 PM by vincenzo barberio Quote Link to post Share on other sites
Mauro221 Author Report Share Posted Wednesday at 01:03 PM grazie! Quote Link to post Share on other sites
BADPI59 Report Share Posted Wednesday at 01:37 PM non mettere canapa ma teflon altrimenti rischi di rompere il radiatore, con il tempo la canapa aumenta di volume il teflon no 25/30 giri di teflon quello fino Quote Link to post Share on other sites
robertice Report Share Posted Wednesday at 02:18 PM Prima devi vedere se il filetto è destro o sinistro poi devi solo fare una guarnizione sulla battuta di forma conica, se la vite è destra in senso orario se è sinistra antiorario e poi lo stringi Quote Link to post Share on other sites
Mauro221 Author Report Share Posted Wednesday at 02:53 PM (edited) Grazie a tutti. Farò un 15 giri di loctite 55 (c'è una tabellina che dice il numero di giri a seconda del diametro), se mi ricordo bene il diametro è di 41 mm, o giù di lì. Edited Wednesday at 02:54 PM by Mauro221 added explanation Quote Link to post Share on other sites
adrobe Report Share Posted Wednesday at 06:11 PM Per utilizzare il loctite 55 al meglio dovresti anche zigrinare (quindi rovinare) un pò la filettatura. Io al posto tuo andrei col dado da un termoidraulico e mi farei dare la relativa guarnizione in teflon. Con la guarnizione inserita avviti il dado e il gioco è fatto Quote Link to post Share on other sites
Andrea25 Report Share Posted Wednesday at 07:43 PM Ah d'accordo , si tratta del tappo riduzione ... Concordo anch'io per la guarnizione : ci sono quelle apposite di spessore basso ( così non si vedrà ) e risolvi anche il discorso del filetto destro/sinistro . Quote Link to post Share on other sites
Mauro221 Author Report Share Posted 29 minutes ago Aggiornamento. Ho scoperto che in realtà una guarnizione c'era, incrostata nel termosifone, ma c'era. Purtroppo, come potete vedere, anche la guarnizione è tutta incrostata, e ha un diametro di 40 mm, che sembra non le producano più perché non l'ho trovata da nessuna parte. Vedrò cosa posso fare con quello che ho . Quote Link to post Share on other sites
