Toshiba VCR/DVD COMBO DVR70 DTKF2
spippolone
Ciao a tutti, mi trovo con un VCR di un amico.. voleva trasferire le sue VHS in DVD .. un classico, il VCR si accende, carica il nastro, parte in play, gira regolare
MA non esce video e dopo pochi secondi si spegne tutto va in stand by si spegne anche il display, se lo passo su DVD resta acceso regolare.
Qualcuno ha qualche idea ?  GRAZIE Anticipate
Modificato: da spippolone
Se  sei in grado di aprirlo puoi pulire il selettore funzioni, oppure puoi provare e riprovare fino a che non tenta di funzionare.
Potrebbero anche essere sporchi gli specchietti sotto ai piattelli delle bobine.
Se è così in fermo immagine non dovrebbe spegnersi.
Certo che si... grazie per la dritta intanto in stop a caricamento avvenuto non si spegne.. ed è una prima dritta, non ho il telecomando sottomano e non c'è il pulsante della pausa sul VCR domani vedo di pulire gli specchietti, DOVE SONO ?
Sicuramente è più un problema di sporco visto cosa ho trovato dietro il pannello frontale.. cercto che gli ignegneri sono ingegnosi..
MALEDETTI LORO ! la vite da sotto lo stampato... va smontato tutto ..
