Jump to content
exus
Problema elettrovalvola e accensione caldaia
Recommended Posts
exus
Ho un problema con il mio impianto di riscaldamento.
Ho di recente cambiato la caldaia (Immergas Victrix) e installato due termostati Netatmo che sono collegati a due elettrovalvole 580T (link).
Uno dei due termostati funziona correttamente e la sua valvola accende correttamente la caldaia, l'altro invece fa partire l'elettrovalvola (la si sente calda al tatto) ma questa non riesce a far partire la caldaia in alcun modo.
Il tutto è collegato come in questo schema
Avete qualche idea su quale possa essere il problema?
L'unica cosa che mi lascia qualche dubbio è la frase indicata nella scheda tecnica dell'elettrovalvola "La portata dei contatti ausiliari è limitata (vedi caratteristiche tecniche), pertanto, come mostrato nello schema, si consiglia di utilizzare un rélé ausiliario per il collegamento della pompa." Ma allora perchè una funziona e l'altra no? la distanza e quindi la lunghezza dei cavi può influire? una valvola è molto vicina alla caldaia l'altra parecchio lontana..
Grazie in anticipo!
Edited by exus
Link to post
Share on other sites
BADPI59
700 mw basta e avanza per il consenso alla caldaia, mi viene un dubbio, collegamenti mal effettuati
prova a cortocircuitare i contatti della valvola che non ti da il consenso a caldaia ferma e vedi se parte in riscaldamento, se non dovesse andare controlla il cablaggio, altrimenti contatto valvola difettoso
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
