Tubo dell'acqua da giardino
Michele_mk8
Parto col dire che io voglio collegare l'idropulitrice al mio rubinetto del bagno di casa, il tubo nell'idropulitrice lo collego con un classico raccordo rapido al filtro di quest'ultima, invece per quanto riguarda l'altra estremità del tubo la attacco al rubinetto con un attacco che ruota nella filettatura del rubinetto e poi stringo la pompa con una fascetta. Tutto questo fatto da quello che mi ha venduto la pompa. L'idropulitrice per operare al meglio di sé, il rubinetto deve essere aperto del tutto quindi alla massima potenza, il problema è il seguente, quando apro il rubinetto (a metà potenza) la pompa dopo tot secondi circa 30 si gonfia e poi si stacca dal rubinetto, come una esplosione, figuriamoci se lo apro al massimo...
Quello che mi chiedo e se avessi i giusti collegamenti per fissare la pompa, da che parte sfogherebbe l'acqua? Ho paura che esplodi un tubo o l'idropulitrice, dove è che sto sbagliando? Perfavore aiutatemi!!
36 minuti fa, reka scrisse:
cosa sarebbe la pompa
Dovrebbe essere il tubo di gomma
52 minuti fa, Michele_mk8 scrisse:
Se lo apri a metà la pressione che lo fa "scoppiare" è uguale a tutto aperto, l'unica cosa che riduci è la portata
Probabilmente i raccordi, fascette e tubo di gomma che ti hanno dato non sono idonei per la pressione che hai in casa
Collegarsi al becco del rubinetto poi non è mai il massimo ma se non hai altro si può anche fare
Usa raccordi a innesto rapido in ottone avvitati con raccordo di passaggio tra filetto del rubinetto e passo gas da 1/2 o 3/4 del raccordo rapido in ottone che trovi e cambia il tubo di gomma con uno omologato per pressioni maggiori.
Trovi tutto in negozi specifici per agricoltura
Ciao, quindi se compro un tubo acqua quello da giardino in gomma omologato e uso degli attacchi giusti, è impossibile che mi di spacchino i tubi interni di casa? Perché quello che pensavo era che se magari era fissato a dovere poteva succedere che per troppa pressione scoppiava un tubo interno dell impianto.
Una domanda, ma l idropulitrice come dicono da istruzioni, il rubinetto va sempre tenuto aperto, ma se rimango tipo 5 o 10 minuti senza erogare acqua dall idropulitrice, dove va quest'acqua? Ho paura di fare un casino..
L idropulitruce è questa https://www.amazon.it/dp/B06XS9NS6K/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_SZCCK9N9EE5DS2YDVEWC?_encoding=UTF8&psc=1
1 ora fa, robertice scrisse:
Potresti confermarmi se questi prodotti vanno bene e tengono la pressione?
https://www.amazon.it/dp/B072MH1NVQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_MP1K5WDRWZNARBBP4R24
https://www.amazon.it/dp/B0036ECH2Q/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_HTZV21T91R520EP640J2?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B07S368X75/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_3D6XWNS6KQ48R9V7EQ75?_encoding=UTF8&psc=1
Modificato: da Michele_mk8
15 minuti fa, Michele_mk8 scrisse:
Tu prendi acqua dall'impianto di casa che è gia in pressione e con l'idropulitrice aumenti la pressione per spararla con la lancia, non vai a dare più pressione ai tubi di casa tua
Se non usi l'idropulitrice per un po' non succede nulla, quando finisci chiudi il rubinetto e scarica la macchina
Si il tubo lo danno per 24 bar
7 minuti fa, robertice scrisse:
Ok perfetto, è invece per le altre due cose? Intendo queste due:
https://www.amazon.it/dp/B07S368X75/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_PBE7SPGA99HTFRKSD3H1?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B072MH1NVQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_86D6G51ND86GNZK6RZQ1?_encoding=UTF8&psc=1
Si vanno bene,
quello per rubinetto ha l'attacco femmina e ci sono di diverse misure controlla il tuo com'è.
Io preferisco le rivendite locali dove puoi vedere e toccare prima di acquistare
20 ore fa, robertice scrisse:
Ascolta, altra domanda che mi chiedevo
Ma quando l'acqua del rubinetto che collega il lavandino alla idropulitrice, nel momento che non uso l'idropulitrice ma il rubinetto è aperto, dove va a finire quest'acqua?
Ah quindi se non la uso non entra nell'idropulitrice... io pensavo tipo che dopo un po si riempiva talmente tanto che si scoppiava dal tanto di acqua che entrava senza essere erogata... grazie mille 😉
vincenzo barberio
Salve, l'acqua non va a finire da nessuna parte in quanto l'idro pulitrice ha l'elettrovalvola che si chiude quando non vi è richiesta di acqua da parte della "lancia". Come succede con le lavabiancheria e lavastoviglie.
6 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Gentilissimo grazie!
