Cella da negativa a positiva
Enrico1993pd
Buongiorno, ho acquistato erroneamente una cella negativa con motore keyfrost kba 13 bt, essendo il range - 15/-25 è possibile in qualche modo settare temperature positive 4/0 gradi? Grazie
Alessio Menditto
Certo, ma devi verificare che il condensatore non sia “piccolo”.
Devi scaricare le caratteristiche DEL COMPRESSORE e vedere “quanto rende@, cioè quanto calore cede al condensatore alle varie temperature di evaporazione.
Per stare sicuro leggi a + 4 gradi la resa, poi devi vedere (cosa un po’ più complicata) la resa del condensatore che hai adesso, cioè il calore che riesce a smaltire.
Se ci stai dentro va bene, altrimenti devi cambiare condensatore o aggiungerne in serie un altro.
Alessio Menditto
2 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Volevo specificare che a volte è un po’ complicato perché on line non si trova così spesso come con i compressori le tabelle delle caratteristiche, devi vedere il modello sulla targhetta attaccata al condensatore e fare la ricerca .
