Salvatore Guastafierro Inserito: 14 aprile 2021 Segnala Share Inserito: 14 aprile 2021 (modificato) Buonasera, ho un tv 26 Philips lcd di 12 anni, da qualche settimana compaiono prima in modo raro, poi di frequente delle striature colorate o bande verticali grigie che scorrono, il contrasto aumenta tanto da togliere i testi in sovraimpressione (bianchi) o sbiancare l'immagine. Poi ritorna per pochi minuti in modo normale e si vede bene, poi alternato come riferito. Cosa può essere (schermo o scheda) ? Allego video online, con tv accesa ma senza antenna tv collegata, con sfondo nero per far visualizzare, nel riquadro bianco in modo sfocato si legge "nessun segnale", nel video non è chiaro Video: https://drive.google.com/file/d/1fOOo5MOMSfg3zSqYwvcn7iQ88zApjqyn/view?usp=sharing Modello: Modificato: 14 aprile 2021 da Salvatore Guastafierro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2021 pannello 80% t-con 20% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvatore Guastafierro Inserita: 15 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2021 (modificato) Buongiorno Riccardo, Grazie della risposta. come faccio a sapere se è il pannello o T-con ? Ho aperto il coperchio retro, a parte che sono gli lcd con telaio sullo schermo e 5-6 flat su una scheda orizzontale, per raggiungere il pannello devo smontare quasi tutto il telaio e cornice. Ad occhio non sembrano ci siano dissaldature o distacchi di usura. sui contatti. Visto gli anni e un modello DVB-T1 (con cambio decoder anno prossimo) non so se ne vale la pena ripararlo. Modificato: 15 aprile 2021 da Salvatore Guastafierro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2021 3 ore fa, Salvatore Guastafierro scrisse: come faccio a sapere se è il pannello o T-con ? solo sostituendoli in prova,se non è la t-con è il pannello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvatore Guastafierro Inserita: 16 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2021 La t-con dovrei procurarmela per provare Per questo tv la T-con è la schedina che dove sono connessi i flat termosaldati che arrivano dal pannello ? Può essere un falso contatto dei flat ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2021 57 minuti fa, Salvatore Guastafierro scrisse: Per questo tv la T-con è la schedina che dove sono connessi i flat termosaldati che arrivano dal pannello ? se non ci sono altre schedine tra quella e la main,sì. 58 minuti fa, Salvatore Guastafierro scrisse: Può essere un falso contatto dei flat ? certo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvatore Guastafierro Inserita: 16 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2021 (modificato) No c'è questa schedina lunga 30 cm circa (forse questa), e poi una giunzione intermedia di prese (aggancio flat) e da questa poi il cavetto video che va alla Main. Se occorre posso postare le foto del retro tv aperto magari Io ho una punta a T con gommino per saldatore a stilo, proprio per i flat, come posso procedere a dissaldarle con calore, e poi riattaccarle con la T ? Serve un collante per riunire il flat ai pin ? Modificato: 16 aprile 2021 da Salvatore Guastafierro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2021 mai fatte saldature sui flex,non conosco la tecnica,sicuramente non è facile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvatore Guastafierro Inserita: 16 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2021 (modificato) Grazie per info Modificato: 16 aprile 2021 da Salvatore Guastafierro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvatore Guastafierro Inserita: 18 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 18 aprile 2021 (modificato) Buonasera Riccardo volevo aggiornarvi dopo le prove fatte. In primis ho rinforzato le saldature dei pin sulla schedina (prese. lvds - flat) al t-con del pannello. Ora il difetto ho notato dopo 2 gg, lo fa a tv freddo (spento per oltre mezza giornata), per 5 min, cioè con strisce orizzontali, e a volte immagine freeza (tipo fermo immagine con striature all'interno) e si sente solo audio. Poi o se spegno e riaccendo il problema scompare, e poi il tv anche una giornata intera acceso si vede benissimo e senza problemi. Può essere il pannello che a freddo crea il problema, perchè se fossero contatti dovrebbe anche di rado difettare l'immagine invece no ?! Grazie Modificato: 18 aprile 2021 da Salvatore Guastafierro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2021 il pannello,o meglio, l'elettronica del pannello può fare questi scherzi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvatore Guastafierro Inserita: 19 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2021 10 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: il pannello,o meglio, l'elettronica del pannello può fare questi scherzi Quindi vista l'età e il tipo pannello (forse lcd e non Hd) mi conviene soprassedere l'utilizzo in questo modo. Usando il telecomando e spegnendola in standby, non da tasto vicino cornice, stamani il difetto non l'ha fatto. Forse ha alimentazione base cosi !? Grazie Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Olgert Inserita: 30 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2021 Ho sistemato questa tv con stesso problema metendo un po’ di scotch sulla flat che viene nella parte superiore della t-con per fare un po’ di spessore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2021 con questo sistema il mio 26" con display Chimei regge da oltre 5 anni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 1 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2021 (modificato) Premesso che sembra un problema di condensatori , la descrizione non è chiara o pertinente con il video, non ci sono bande o altro verticali, poi quando si fa un video dimostrativo non si fa vedere uno schermo nero, si mette una sorgente (!) , fai una foto al retro senza guscio. Modificato: 1 ottobre 2021 da Badciaps Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
