Casse PC si accendono ma il suono è bassissimo.
mrbull
Come da titolo ho questo problema. Premetto che sono profano in materia e scusate se chiedo informazioni visto il poco valore economico delle casse . Ad ogni modo, le ho smontate, e dal trasformatore  alla scheda arrivano 11,3 volt di corrente alternata credo che non è lui la causa. Potrebbe essere il circuito integratoCD2025CP CD2025 2.3WX 2 2 channel audio amplifier? che però costa un botto! Allego la foto. Grazie anticipato a chi vorrà rispondermi.
Con che sorgente le hai collegate ?
Il volume agisce ?
Il TEA 2025 B, equivalente commerciale costa pochi euro, ma prima di sostituirlo alla cieca fai altre verifiche.
Sorgente PC,  e  decoder digitale terestre, per sentire il volume bassissimo bisogna avvicinare la cassa all'orecchio. La manopola del volume le accende solamente ma non aumenta e dimunuisce niente, il suono rimane sempre uguale bassissimo
  • 1 month later...
Adelino Rossi
Da pc si dovrebbe provare anche con un paio di altre casse o con le cuffie. a volte sono le impostazioni del pc a far uscire poco o niente audio.
Dumah Brazorf
Con l'uso il potenziometro del volume saluta. Prova a mettere in corto due pin alla volta sotto al potenziometro e tieni basso il volume dal pc altrimenti fai un salto...
