Apparecchio comandato
cagnolone
buongiorno a tutti
avrei bisogno di attrezzare una colonna forni con una ventola aspirante in alto, che si accenda automaticamente quando uno qualsiasi dei due forni è in funzione.
In pratica la ventola dovrebbe essere comandata dal passaggio di corrente sul cavo di uno dei due forni sottostanti (o entrambi, ovviamente).
Non sono minimamente pratico di autocostruzione.
Esiste un tipo di presa, o un dispositivo "già pronto", che mi permetta di fare quanto sopra?
Molte grazie
33 minuti fa, cagnolone scrisse:
Si, esiste, si chiama Relè di corrente ed è abbastanza costoso.
Potresti usare due economici termostati da porre vicino ai forni, e con i contatti di uscita in parallelo, in modo che il primo che scatta accende la ventola.
Durante il tempo di riscaldamento dei forni la ventola ancora non partirà, se per te non è un problema.
2 ore fa, cagnolone scrisse:
Questo è argomento da impiantistica elettrica, non di elettronica.
Comunque in commercio trovi dei dispositivi detti "rele di corrente"; si applicano sulla linea di alimentazione dell'apparecchio che ti interessa controllare. Quando lacorrente su pera una soglia stabilita si chide il contatto del relè.
Ne metti uno su ogni linea di alimentazione dei forni, metti i contatti in parallelo e con questi contatti comandi il ventilatore.
Puoi fare una ricerca in rete con i termini "relè di corrente" oppure puoi consultare il catalogo Lovato o di qualche altro produttore di elettromeccanica.
