Fancoil - modifiche per uso estivo
mirko.2
Buongiorno a tutti,
abito in un appartamento in un condominio e, come riscaldamento, uso da qualche anno senza problemi i fancoil presenti. Parlando con una persona, però, ho scoperto che potrei usare gli stessi anche come impianto di condizionamento durante i mesi estivi. Questa persona mi parlava in modo generico di 'dover interlacciare il mio impianto a qualcos'altro all'esterno della mia abitazione'. Qualcuno, sa dirmi qualcosa di più? Vi quadra quanto dettomi da questa persona? Nel caso avete idea di che 'lavori' ci sarebbero da fare?
Posso immaginare che in qualche modo potrebbe essere da collegare ad un'impianto di condizionamento 'condominiale' ma non avendo minimamente conoscenze chiedo a voi.
Come info, se può servire, per il riscaldamento invernale, i fancoil sono collegati alla caldaia che ho in casa.
grazie.
Ciao, non basta avere solo i fancooil
Le linee e il collettore devono essere dimensionare per il freddo e l'isolante deve essere maggiorato per evitare che condensano, in più bisogna portare uno scarico su ogni fancooil
Se tutto questo è fatto basta intercettare le linee che dalla caldaia vanno al collettore mettere due saracinesche e due tee per collegare una macchina che produce acqua fredda
In inverno spinge la caldaia e tieni chiusa la pompa di calore, in estate il contrario.
Ma... Se un impianto viene fatto con coibentazione giusta e scarico sulle interne, viene fatta anche la derivazione per la pompa di calore
Se non c'è, è fatto per solo caldo e non puoi fare nulla
