configurazione allarme inim "fai da te"
Nhio
Buongiorno a tutti, ho acquistato una casa usata e ho trovato l'impianto inim già configurato e funzionante. Avrei semplicemente bisogno di cambiare la password e i numeri di telefono per le chiamate, oltre che installare l'applicazione sul cellulare. La mia domanda è la seguente: prima di mettermi a cercare/smanettare con manuali vari, è una cosa che posso fare da me o c'è bisogno di un installatore inim? Nel primo caso, è una cosa semplice da fare? Grazie mille a tutti
5 ore fa, fisica scrisse:
comincia a chiedere al venditore, avrà i riferimenti che ti servono!
Certo, i riferimenti ce li ho...ma vorrei prima capire se posso fare da me...
3 ore fa, patatino59 scrisse:
Se l'installatore ha personalizzato i codici, e non li conosci, con i manuali non ci fai nulla.
Il codice installatore lo conosco...difatti ora sono entrato in modalità programmazione...solo che non riesco a capire come modificare i numeri di telefono...credo che serva solo modificare i numeri e il codice e basta...
2 ore fa, Nhio scrisse:
Con il codice installatore non puoi cambiare i codici Utenti perché serve comunque il codice utente o il codice utente master o manager (e i codici Utenti non sono leggibili).
Come soluzione fai da te, puoi solo creare nuovi codici in coda ai vecchi attribuendo il Tipo (Master, o Manager, e Utente secondo necessità), le abilitazioni su cui potrà operare.
Il codice sarà quello di default progressivo per ogni Utente creato. Proprietà e gerarchia di ogni Tipo di Utente sono riportate nel manuale di installazione. Non rimane altro che togliere tutte le abilitazioni ai vecchi codici per renderli inutilizzabili.
A  questo punto termina la competenza dell'installatore, e sarà ogni utente che entrando da tastiera col proprio codice di default può programmare il suo nuovo codice.
Consiglio: meglio rivolgerti a un installatore che tramite il codice in tuo possesso potrà fare un lavoro più pulito e senza combinare guai..
il 8/5/2021 at 04:23 , Panter scrisse:
Grazie mille!
@Nhio mi viene un dubbio rileggendo questa tua frase in risposta a Patatino59:
il 7/5/2021 at 21:35 , Nhio scrisse:
Io avevo interpretato che conoscessi solo il codice installatore ma... se conosci anche i codici utente puoi tranquillamente cambiare il codice di ogni menu utente tranquillamente da tastiera e la procedura è descritta anche nel Manuale Utente, stessa cosa anche per i numeri di telefono.
ps. che tipo di tastiera hai, display o touch?
Modificato: da Panter
il 9/5/2021 at 18:14 , Panter scrisse:
Grazie Panter, effettivamente ho sia il codice installatore sia il codice utente. Sono riuscito a cambiare i numeri di telefono e non ho problemi a modificare il codice. Ora l'unica difficoltà è quella di ricollegarlo alla rete telefonica perchè ho cambiato operatore... difatti mi da un errore. Adesso cerco di smanettarci un po' e vediamo cosa ne viene fuori.
Ho il display a tastiera.... tra l'altro c'è sopra anche una seconda tastiera di cui non conosco l'utilizzo...metto una foto ...magari riesci a darmi qualche indicazione.
Grazie di nuovo
Quindi per quanto riguarda il cambio dei num. di telf e dei codici hai risolto....
7 ore fa, Nhio scrisse:
Per questo prolema andrebbe analizzato l'interno e capire come è stata collegata la linea telefonica, perchè... quella tastiera sopra la Joy inim dovrebbe essere un combinatore telefonico Gsm + Pstn non di marca Inim e non è chiaro perchè sia stato installato quando il combinatore Pstn è integrato nella centrale Inim ma che deve essere supportato da una schedina vocale (sempre inim) e il Gsm Inim è il Nexus. Mi sembra inoltre che tu non abbia neanche precisato il modello della centrale Inim installata e non è chiaro cosa tu intenda per "operatore cambiato", ossia se ti riferisci a un operatore telefonico (adsl o fibra) o operatore mobile (scheda sim).
Non so se ne uscirai da solo senza l'ausilio di un tecnico o almeno una documentazione su come è stato configurato il sistema.
Buon lavoro.
ps. anche se è una mia supposizione..., non credo serva a qualcosa modificare i n° di telefono della centrale dato che dovrebbero essere memorizzati in quel combinatore non Inim. Bah...
aggiunto PS
  • 2 weeks later...
il 13/5/2021 at 18:43 , Panter scrisse:
Buon lavoro.
Ciao, allora intanto grazie di nuovo di tutte le dritte. Per quanto riguarda il tastierino pstn, il dilemma è risolto: è un tastierino di un precedente allarme...oramai inutilizzato e lasciato lì per "pigrizia" ..quindi mi concentro sul resto.
Mi sono collegato alla centrale inim e ho eliminato l'account del vecchio proprietario e ho inserito il mio.
Ora se vado sul sito https://intrusion.inimcloud.com/home riesco a vedere il sistema e i miei dati. C'è un errore sul GSM perchè non ho ancora inserito la sim nel nexus...cosa che farò a breve. Il problema è che non capisco come poter cambiare il nome del sistema (è rimasto il cognome del vecchio proprietario... che ho oscusato in rosso)
mentre se vado sull'ingranaggio in alto a destra vedo queste info
come posso risolvere?
Grazie mille ;)
