Ristrutturazione casa: dubbi gas sì o no?
lucaluca93
buongiorno a tutti
sto per cominciare a ristrutturare COMPLETAMENTE casa: bagni e cucina saranno interamente distrutti e rifatti. Ma ho dei dubbi.
la casa ha una superficie di 104 mq, riscaldamento centralizzato, 2 persone in casa
valutavo l'opzione di eliminare il contratto per il gas e di passare ai piani ad induzione per la cucina e un boiler (doccia) elettrico.
può essere una soluzione funzionale ed economicamente vincente?
grazie mille, sono aperto a qualunque critica e commento
buona giornata
Luca
Alessio Menditto
Secondo me lui chiede una cosa più tecnica, cioè conviene più scaldare acqua con scaldabagno elettrico o a gas?
Grazie mille,
Io ero più interessato a comprendere le principali differenze, pro e contro dell'essere indipendente dal gas.
Ovvero se pagare più per la corrente e zero per gas fosse un'idea plausibile o meno
sono conti che puoi fare solo tu in base ai tuoi usi...
comunque eliminare completamente il gas aiuta e rendere più conveniente il tutto perchè hai una spesa fissa iniziale e una annuale che diventa zero.
poi la cucina se la gioca  mentre l'ACS ,se a resistenza è sicuramente più cara, valutare quanto e se vale la pena va fatto caso per caso.
io non avere il gas dentro casa lo metto come punto a favore purtroppo non monetizzabile..
Modificato: da reka
3 ore fa, reka scrisse:
Esatto, non ci sono paragoni tra scaldabagno elettrico e a gas
La resa a gas è molto superiore
A gas lo puoi mettere fuori appeso o in un box nel muro
Elettrico hai un bidone del bagno appeso, senza considerare che ci vorrebbe anche un vaso ad espansione e un gruppo idraulico di sicurezza
Quindi anche a livello estetico non ci sono paragoni
Elettrico consuma anche di più e sta sempre acceso
Tutto in casa a corrente richiede un aumento di potenza e rifare le linee elettriche maggiorate dal contattore sotto all'appartamento sopra, e a volte i passaggi non sono semplici.
  • 2 weeks later...
DavideDaSerra
1> zona climatica?
2> riscaldamento previsto?
3> occorre il raffrescamento estivo?
Se sei in zona F sulle alpi, a meno di non avere il geotermico, il gas conviene.
Se serve sia riscaldamento che climatizzazione, con la PDC hai un sistema solo che svolge due compiti, e garantisce una temperatura molto più costante e più gradevole, elettrico
Quanta acqua calda sanitaria occorre (la PDC è tendenzialmente più lenta e, per una famiglia di 8 persone, non la consiglierei)
Intendi avvalerti dei bonus di stato ? nel qual caso l'elettrico ha dei vantaggi.
