Disconnessione continua dall’online CPU1517
justinn
Buongiorno a tutti ! Ho un problema con la connessione online. Uso Tia Portal 16 tramite una macchina virtuale. Dopo 20-30 secondi che mi connetto online, mi cade la connessione. Qualcuno ha gia riscontrato questo problema? Vi ringrazio anticipatamente !
Si, sulla macchina fisica non ho installato Tia Portal, ho diverse macchine virtuali e le uso all’occorrenza delle versioni Tia necessarie.
C’e da dire che questa cosa mi succede solo con il collegamento via cavo, in wi-fi la connessione e stabile.
Modificato: da justinn
  • 3 weeks later...
Beh forse non hai trovato soluzione perchè probabilmente il tuo problema è un po' strano o perlomeno piuttosto raro, può essere che sia causato da qualche configurazione sul tuo PC, una disconnessione da cavo e non da Wi-fi è affastanza strana, a me è capitato in caso di wi-fi aziendale che dotata di firewal ogni tanto mi butta fuori ma da rete cablata no, magari nel tuo caso dipende come ti dicevo da qualche configurazione del sistema operativo
1 ora fa, justinn scrisse:
Grazie, siete stati molto gentili ed sopratutto molto d’aiuto!
Invece di fare dell'ìnutile sarcasmo ripensa alla tua domanda iniziale:
il 12/5/2021 at 14:23 , justinn scrisse:
Evidentemente nessuno, tra chi ha letto questa discussione, ha riscontrato un problema simile.
Magari dando qualche dato in più in ordine alla configurazione, qualcuno avrebbe potuto fornire qulache indicazione o porre domande volte ad individuare meglio il problema.
  • 3 weeks later...
Ho avuto un problema simile con un Tia 15.1 (disconnessione dopo pochi minuti utilizzando un macchina virtuale su Win10). Nel mio caso avevo risolto disattivando il servizio LiveQoS tramite le impostazioni della scheda di rete.
  • 2 years later...
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
