Problema atipico cordless Gigaset C530HX
ikar
Buongiorno a tutti,
per necessità ho bisogno di un cordless resistente uso officina meccanica così abbiamo sempre utilizzato il gigaset E630 in abbinata al cordless secondario (necessario per passare la chiamata) modello Gigaset C530HX.
Gli ultimi due Gigaset C530HX acquistati presentano le stesse anomalie. Ogni tanto la carica dura mezz'ora...ogni tanto dieci minuti...ogni tanto si spengono quando rispondo, poi posiziono il cordless sulla base e si riaccende carico dopo 5 secondi.... altre volte dopo una notte sulla base, la carica dura 10 minuti.
La cosa strana è che succede sullo stesso modello acquistato in due momenti diversi.
Le batterie mini stilo di diversa marca possono cambiare qualcosa?
Grazie.
Dumah Brazorf
Le hai mai sostituite quelle batterie? Sostituiscile con quello che trovi (ricaricabili NiMH), magari dureranno un paio d'anni invece che 5 ma sai che spesa enorme?
Modificato: da Dumah Brazorf
Dumah Brazorf
Due basi di ricarica distinte? Non ho capito quanti cordless hai, se li stai usando o ne hai acquistato un'altro perchè il primo non andava o cosa...
il 13/5/2021 at 17:53 , Dumah Brazorf scrisse:
Si mi sono spiegato male 😃
Allora solitamente usiamo due cordless:
1 Gigaset e630 (necessario vista la resistenza)
1 Gigaset C530HX (per poter passere le chiamate)
Sono anni che usiamo questa configurazione. L'ultimo gigaset c530hx dopo 6 mesi ha iniziato ad avere i problemi indicati sul precedente post. Ho sostituito le pile di fabbrica con delle Duracell.... ma niente da fare...poi ho provato con altre due marche differenti.
Ho fatto il reso ed ho riacquistato lo stesso cordless che questi problemi li ha avuti fin da subito.
Dumah Brazorf
Hai sostituito anche la base di ricarica da un hx all'altro o cosa? Anche l'alimentatore?
  • 3 weeks later...
il 14/5/2021 at 23:25 , Dumah Brazorf scrisse:
Eccomi 😃 Comunque si ho sostituito sia la base che l'alimentatore perchè li ho resi.
