Faac e 124 errore 27
Giuseppe 89
Salve avrei un problema con centralina e 124 e,attuatori oleodinamici faac s800h enc.
Mi genera errore 27 ovvero ostacoli ripetuti ...premessa ho fatto lo spurgo credendo che ci fosse aria nell'impianto... ma nulla un pò di bollicine.. ho rabboccato,nulla, ha funzionato per 3 aperture e chiusure poi bloccato.
Si apre e si blocca invertendo più volte la marcia fino a bloccarsi generando l'allarme...
Ho provato a ripetere la procedura di setup da capo e i motori azionandoli manualmente vanno lisci...
Facendo il setup corsa e tempo lavoro.. riaccade il problema... non portando a buon fine il processo... altra premessa cancello esistente già da 5 anni
Potrebbe essere l'encoder?
Se è lui non dovrebbe generare un codice inerente a lui?
Per i problemi relativi a questi automatismi  c'è un'apposita sezione: "cancelli elettrici", nel forum di impiantisitca civile.
Riapri la discussione in quella sezione.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
