Acquisizione segnale da microfono
Duesette
2 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Spiegati meglio, quale è il senso secondo te?
19 ore fa, DavidOne71 scrisse:
se non si mette C1 la polarizzazione si sposta sia della capsula che del transistor
più genericamente, se due stadi non vengono disaccoppiati, il segnale viene perso
  • Risposte 109
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • DavidOne71
    32
  • Livio Orsini
    25
  • Duesette
    17
  • del_user_293569
    15
2 ore fa, Francesco_54 scrisse:
E' la banda passante a determinare la frequenza di campionamento e non il contrario.
Se si campiona un segnale avente frequenza superiore alla frequenza di Nyquist /2 si ha l'aliasing.
NO!
E' esattamente il contrario. 😀
Leggeti, cercando di capirla, la dimostrazione analitica che c'è anche su wikipedia
Sull'argomento non ho bisogno di studiarmi niente e tantomeno di Wikipedia perché ho studiato su questi:
Li hai studiati male allora.
Modificato: da Livio Orsini
1 ora fa, DavidOne71 scrisse:
Questo non è vero, perchè si buo beneissimo accoppiare due stadi in continua.
Ammesso di non aver bisogno di amplificazione puoi benissimo campionare direttamente l'uscita del microfono.
Hai mai convertito segnali in continua di livello variabile?
Se il livello di continua non supera i limiti di ingresso dello A/D non ci sono problemi, basta che il generaatore di segnale non abbia un'impedenza talmente elevata, rispetto all'impedenza d'ingresso del convertitore, da essere completamente attuenuato. Direi che questa è un'evenienza molto rara.
Poi quella che tu sollevi è una questione che non ha niente a che vedere con l'esercizio in questione.
del_user_293569
10 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Il lupo perde il pelo ma non il vizio 😀
27 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.
30 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
si, hai ragione (questa volta non è ironico), ma non è questo il caso
33 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
si
34 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
è questo il problema
allora facciamo cosi, buttami giù uno schema elettrico, che sia standard, che interfacci un microfono con un adc
del_user_293569
19 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
Senza filtro passa-basso....😇.... magari usando un microfono a condensatore.
Modificato: da Francesco_54
il 15/5/2021 at 19:36 , Duesette scrisse:
1) Disegnare lo schema a blocchi del circuito che risolve il problema.
questo è quello che farei io, conosco poco i simboli dei blocchi...
Il filtro passa banda lo si puo spezzare e mettere dove si vuole ad es. p.a. tra microfono e ampli. e p.b. tra amp. e adc
Qui si può entrare nel dettaglio e disegnare lo schema di ogni blocco
Questo è mic. + amp.
al posto del transistor si può mettere un op-amp
Modificato: da DavidOne71
Domenico Maschio
12 ore fa, Francesco_54 scrisse:
Francesco, non per infierire ,ma se hai studiato queste cose sul libro che mostri in foto , non hai capito molto😁.
L'apparato Telettra DT140 è un multiplatore , fa entrare flussi digitali a 34 Mb/s e uscire un flusso a 140 Mb/s ,
il PCM , a cui facciamo riferimento in parte in questa discussione , avviene molto tempo prima della multiplazione .
Ciao
Modificato: da Domenico Maschio
del_user_293569
1 ora fa, Domenico Maschio scrisse:
Senti, non ti ci mettere anche tu con queste affermazioni fuori luogo.
Non si e' mai visto un uccello volare se non impara prima a battere le ali .
Il volume di cui parli e' quello in alto messo di traverso
non l'ho fotografato prima perche' la pellicola trasparente si e' arricciata tutta e la foto non veniva bene.
Come vedi ci sono tutti, dal singolo canale a salire; per essere precisi manca il multiplatore a 565Mbit, ma ho studiato anche quello.
17 ore fa, DavidOne71 scrisse:
ma questo non è quello è stato richiesto.
Infatti io ti hoscritto più volte
19 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Non è stato richiesto di schematizzare un registratore vocoale, ma solo di schematizzare come memorizzare segnali vocali, di banda telefonica, su scheda di memoria
Se avessero richiesto, invece, di schematizzare un registratore vocale sarei daccordo con te.
E inutile, ed anche un po sciocco, fare dell'ironia se non si è compreso bene il senso del problema.
Infatti tu ti ostini a considerare l'esercizio come progetto di un registrato vocale, anche il link che hai messo è di un registratore vocale, mentre l'esercizio richiede solo la parte di conversione e memorizzazione.
Tra l'altro ti faccio notare che, di regola,  la parte microfono e premplificatore, nel caso di capsule ad electrete, fa corpo unico. Di solito ti danno il modulino completo, basta fare un giro in rete per vedere le offerte.
Ma questo non c'entra con la questione primaria.
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
se aggiungiamo questo che è il titolo
(l'ho già postatato in precedenza spero di non diventare noioso, ma sembra che qualcuno non abbia memoria)
diventa un registratore vocale, ne più ne meno
del_user_293569
6 ore fa, Livio Orsini scrisse:
A si? e perchè no? e allora di cosa stiamo parlando ?!?!  il quesito vuole, rappresentato a blocchi,  esattamente un registratore vocale su supporto digitale.
22 ore fa, DavidOne71 scrisse:
ho trovato questo magari può interessare
Concordo, ma tanto e' tempo perso discutere.
ByConosco bene quei manuali telettra, ottimi prodotti dal multiplatore 2MB 30 canali fonia+segnalazione con campionamento a 8khz PCM con codifica Ami o Hdb3, il multiplatore 2/8 , 2/34, 34/140Mb i terminali di linea ecc ecc.
Purtroppo un eccellenza italiana ..... Ormai assorbita da Alcatel
del_user_293569
22 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
ma secondo te, chi ha aperto la discussione, gli può interessare?
No, ma sono conseguenza di alcune affermazioni che se raccolte "alla lettera" dallo studente,
un bel  2 al compito non glie lo toglie nessuno
Io guardo il testo dell'esercizio e non il titolo della discussione..
Poi se vuoi avere ragione a tutti i costi io te la do, a me non importa nulla!
12 ore fa, Duesette scrisse:
mi sono bruciato il cervello a leggere il vostro dibattito
ti capisco e mi dispiace.
Quindi non è servito a nulla quanto sopra?
x Livio
1° ESERCIZIO
Un segnale audio proveniente da un microfono deve essere memorizzato su un supporto digitale con qualità telefonica (larghezza di banda 3400 Hz e conversione A/D a 8 bit).
del_user_293569
4 ore fa, DavidOne71 scrisse:
Scusa Davide, forse scritto così e' più comprensibile:
