Acquisizione segnale da microfono
Duesette
Salve ragazzi, con i miei compagni, sotto consiglio di un prof, abbiamo optato per mettere una memoria ROM. Potreste indicarci le dimensioni di memoria adatte al circuito?
  • Risposte 109
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • DavidOne71
    32
  • Livio Orsini
    25
  • Duesette
    17
  • del_user_293569
    15
6 ore fa, Duesette scrisse:
La memoria ROM che scopo avrebbe?
ROM sta per Read Only Memory, ovvero memoria di sola lettura. Sono usate per memorizzare firmware per processori, oppure per funzioni specifiche come, ad esempio, la generazione dei caratteri.
Non sarà invece che si tratti di memoria RAM (Random Acces Memory)? Queste son le memorie usate per i dati di programma, devono essere alimentate per mantenerei i dati, quando manca l'alimentazione i dati immagazzinati si perdeno.
Comunque se la memoria deve servire alla conservazione della registazione dei dati di conversione il conto è presto fatto.
Ad ogni conversione si scrive un byte di memoria, si fanno 8000 conversini al seconto, quindi per un 1" di registrazione sono necessari 8 kByte.
Il kByte è l'unità di misura per le dimensionin di memoria. 8 kByte corrispondono a 8192 bytes (1 KB = 1024 bytes).
Fatti il conto di quanti secondi di memorizzazione vuoi fare ed avrai la dimensione della memoria.
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Ma la RAM non è una memoria Flash? Cioè che scrive i dati, ma non li mantiene e, allo spegnimento, vanno perduti
3 ore fa, Duesette scrisse:
La RAM non è una memoria Flash. Come ti ho scritto prima, è una memoria volatile perchè se si toglie l'alimentazione perde i dati precedentemente scritti.
Esistono RAM non voatili, perchè hanno incorporato batterie di alimentazione per mantenere i dati, ma oramai non sono più impiegate per l'avvento delle memorie tipo flash (inventate da Toshiba).
Le memorie flash non sono eeprom
Le memorie flash sono più lente in scrittura delle RAM statiche, la velocità di lettura è paragonabile alle memorie RAM, ma non sono volatili, ovvero mantengoni i dati anche in assenzza di alimentazione.
Sono impiegnate nelle "pen drive", nelle SD card, nei HD a stato solido.
Purtroppo hanno un limitato numero di scritture; il numero di scritture è elevatissimo (oggi si arriva ad oltre un milione di scritture) ma comunque limitato.
Le memorie eeprom (electrical erasable programmable read only memory), dette semplicemente e2prom,  sono le tipiche memorie di dati permanenti dei microcontrollori.
Sono, solitamente, divise in settori. La loro cancellazione necessita di un'apposita procedura. La riscrittura si può effettuare solo dopo la cancellazione dei dati precedenti. Il processo di scrittura è piuttosto lento, mentre la lettura è veloce.
Anche queste memorie hanno un numero di cicli di scrittura limitato.
Per la tua applicazione il tipo di memoria ideale, per la memorizzazione  dei dati dopo la conversione, è la menoria flash nel formato SD card.
Modificato: da Livio Orsini
28 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
mi diresti una sigla di una flash memory?
Dipendeda quello che vuoi. Un SD card è una flash, una pendrive è un flash.
Non è che le confondi con memorie come, ad esempio, la 25LC320?
Questa non è una flash ma è una eeprom seriale. anche piuttosto veloce. Viene data come ciclo di cancellazione-scrittura minore di 5 ms.
7 minuti fa, DavidOne71 scrisse:
come fai a scrivere sulle flash?
C'è tanta letteratura in rete prova a fare una ricerca.
Lorenzo Mazzaglia
Buongiorno ma scusate quindi in sostanza Che memoria conviene applicare ?  Cioè non sto capendo  piú nulla , ogni Volta Che chiedo pareri vengono fuori idee diverse non capisco ho solo confusione perché se abbiamo chiesto aiuto vuol dire Che non Siamo molto bravi👍
27 minuti fa, Lorenzo Mazzaglia scrisse:
immagino come darti torto
28 minuti fa, Lorenzo Mazzaglia scrisse:
una memoria leggibile/scrivibile elettricamente e che non perda il contento quando togli tensione.
Qual'è?
del_user_293569
il 26/5/2021 at 14:58 , DavidOne71 scrisse:
ho trovato anche questo
Ecco....  qui torna "ad hoc" il registratore vocale 😅
ohps ! .... si e' modificato il collegamento...
questo
Modificato: da Francesco_54
7 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Quindi ha senso usare una memoria ram anche se non stiamo usando un microcontrollore?
6 ore fa, Francesco_54 scrisse:
questo
lo avevo visto, ma non mi era piaciuto
Modificato: da DavidOne71
3 ore fa, Lorenzo Mazzaglia scrisse:
Onestamente non ho idea , puoi dirmelo ?
un sforzo ancora
6 ore fa, DavidOne71 scrisse:
se traduci in inglese il gioco è fatto
non so se si riesce ad interfacciare un adc direttamente con una ram io interporrei una cpu.
quindi:
adc->cpu>ram
però tieni presente che i dati memorizzati in ram, un volta che la tensione sarà tolta, andranno persi
del_user_293569
32 minuti fa, Duesette scrisse:
va bene come schema a blocchi?
Invece di "sensore" userei il termine "TRASDUTTORE"
siete sicuri che dopo la ram non vada altro?
Ram.....40 anni fa esistevano solo RAM statiche e dinamiche, oggi il termine RAM e' diventato troppo generico; hai guardato questo link ?  Guarda quì
Nient'altro, il quesito si ferma alla memorizzazione.
13 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
ho specificato che il sensore e il blocco di condizionamento formano il trasduttore, inoltre negli appunti fornitoci dai prof, è scritto così
