condensatori elettrolitici
del_user_254062
del_user_254062
Ciao ,ho un vhs con un condensatore elettrolitico 400 volt ,e33 mF,ne ho uno da 47 mF ...400 volt ,posso sostituirlo tranquillamente oppure devo metterne per forza uno da 33,e se non posso mettere quello da 47 qualcuno mi puo' spiegare il perche',grazie,e buona domenica
Qualche tempo fa l'elettrolitico in ingresso (nelle TV e nei VCR) era da almeno 100 uF, poi portati a 68, e anche meno, come nel tuo caso, sia per questioni di costo che per effettiva necessità dovuta alla potenza totale impiegata nell'apparecchio.
Abbondare nel caso di un filtro non crea problemi, anche perché la tolleranza degli elettrolitici è in genere del 20%, quindi sei anche dentro a tale range.
La corrente di spunto aumenta leggermente, ma l'importante è che il fusibile sia ritardato e che prima del ponte ci sia una bobina o una resistenza di limitazione.
Modificato: da patatino59
