Interrompere il neutro
Mister11
Ciao a tutti,
domanda un po' strana... Ho 3 pompe alimentate da 3 diverse fasi (l'impianto è monofase ma arrivano da 3 termostati diversi). Devo interromperne l'alimentazione a tutte con un contattore. Senza andare a comprarne uno apposito con 3 contatti, è possibile interrompere il neutro che è comune alle 3 pompe? Il risultato è lo stesso, ma tecnicamente è valida come soluzione?
Grazie a tutti, a presto!
C'è una spiegazione tecnica?
Posso altrimenti interrompere la fase comune prima dei 3 contattori delle pompe e ho lo stesso risultato; mi sembrava più "elegante" la prima soluzione, evitando di eccitare le bobine dei contattori inutilmente...
Ciao!
39 minuti fa, Mister11 scrisse:
Certo. Ai fini funzionali è la stessa cosa ma se  interrompi il neutro le tre pompe, restando collegate alla fase, saranno in tensione anche da spente. Con tutti i problemi di sicurezza che questo comporta.
Anzi, a dirla tutta, se interrompere solo il neutro sarebbe una pessima soluzione, interrompere solo la fase non sarebbe certo l'ideale. La cosa più giusta è interrompere entrambi.
Modificato: da hfdax
Dumah Brazorf
Non fare il pirla e seziona almeno i fili della fase.
E picchia con un giornale arrotolato chi gioca con i termostati d'estate.
Modificato: da Dumah Brazorf
Ottimo, ho capito... grazie.
Adesso ci sono 3 termostati che comandano i rispettivi contattori, che interrompono la sola fase. Devo metterne un quarto "di consenso" che interrompa tutto, a questo punto intercetto la fase a monte e lo metto lì.
Ciao e grazie di nuovo a tutti!
23 minuti fa, Mister11 scrisse:
Intercetta fase e neutro e metti un interuttore bipolare; spesa e lavoro sono praticamente identici, ma la sicurezza è molto migliore.
  • 2 weeks later...
DavideDaSerra
Se devi solo disattivare le pompe in estate, metti un bell'interruttore 3P+N in cui interrompi tutte le fasi e il neutro con una mossa sola. Dipende se ti serve assolutamente il controllo da remoto.
Modificato: da DavideDaSerra
lo pompe continuerebbero a funzionare ugualmente, sarebbe come un carico trifase collegato a stella. se le 3 pompe sono differenti, quella più piccola si brucia.
sono tutte alimentate  dalla stessa fase , quindi non si brucia niente.
tuttavia devi usare un teleruttore che interrompa sia fase e neutro. cio' ai fini della sicurezza dell'impianto
il 18/5/2021 at 13:19 , Mister11 scrisse:
Mi sembra più logico.
Specialmente se non vuoi fare una brutta sorpresa a chi dopo di te interverrà
pensando che non ci sia tensione...!
Mi è capitato qualche impianto monofase in cui, benché fosse fatto a regola d' arte, tutti i comandi unipolari interrompevano il Neutro :
Avevano invertito i fili sotto il contatore!
