Miglior detersivo per pentole
E685X
Il Dexal Polvere Lavastoviglie è prodotto da McBride (link). Bisognerebbe vedere se ha la stessa composizione degli altri in vendita nelle diverse catene di supermercati
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • E685X
    22
  • Ganimede77
    15
  • UABC80
    8
  • puma87
    5
Posted Images
12 ore fa, UABC80 scrisse:
E' la scheda di sicurezza, non molto interessante per determinare la composizione chimica della miscela.
comunque sono uguali, variano per profumazione (intensità), peso o packaging.
Modificato: da Ganimede77
22 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Con quale programma?
Ho una Bosch silence di 10 anni da incasso. Uso sempre il programma auto e a volte auto-rapido. Mai cambiato programma.
@rimonta ottiimo. Stavo pensando di sostituire la REX con una Bosch Serie 6. Con quali altri detersivi ottieni buoni risultati?
Mi sono procurato il Fairy Platinum Gel al Limone, vediamo come va
Altra domanda: stavo guardando il PowerGel della Finish e mi sono accorto di una differenza tra la versione "Sciogli Grasso" e "Rimuovi sporco incrostato da 24h". In uno dei due compaiono i fosfonati nella composizione chimica, ma a cosa servono?
il 26/5/2021 at 17:34 , E685X scrisse:
In principio erano solo fosfati, poi questi hanno avuto un regolamentazione sulla percentuale e quindi sono stato sostituiti, in toto o in parte con i fosfonati, composti meno dannosi per l'ambiente ma meno gestibili dai nostri impianti di depurazione (forse in quelli hegeliani di Germania ed Olanda le cose vanno diversamente) con il risultato che l'inquinamento è tale o superiore a prima perché. essendo meno efficaci (i fosfonati rispetto ai fosfati) alla fine se ne dosa di più nella ricetta. Il ruolo nei detersivi è quello di esaltare gli altri tensioattivi. Una volta in natura, funzionano come dei fertilizzanti, in particolare nei mari e laghi fanno crescere a dismisura alghe che sottraggono ossigeno ai pesci, ecc.
https://www.bensos.com/il-fosforo-nei-detersivi-va-evitato/
@E685XSe non ricordo male hai una electrolux, giusto? se come la mia mal digerisce le polvere in generale ma tollera quella dexal o quella coop, mentre trovo veramente ottime le svelto "nature" tutto in uno (prese in super offerta per curiosità) e le svelto classiche (quelle nei sacchettini singoli da aprire ogni volta.
Ho provato coi gel, ma facendola andare ogni 3gg dovevo far partire di nuovo il ciclo per togliere odori rimasti e/o lavare a mano pentole e padelle.. lo tengo quando uso il programma 30min 60°C.
Devo proprio dire che ad ogni macchina bisogna associare il detersivo giusto, sulla Siemens dei miei andava la polvere o le tab classiche, sulla Smeg LSP433PXIN che abbiamo preso dopo la siemens vanno alla grande tutte le polveri, sulla mia Electrolux reallifeXXL vanno bene solo le tab, mentre nella smeg LVS1449x ( @Ciccio 27 farò un thread a riguardo se ti può interessare, ha bisogno di cure approfondite) che sto sistemando per sostituirla alla electrolux vanno bene solo le polveri o le tab classiche.
@perryfranz18 grazie dei consigli, mi sembra comunque di aver capito che la polvere, almeno in Italia, è un formato "morto" e le formulazioni non vengono innovate frequentemente come invece accade per gli altri tipi di detergente
Comunque confermo la bontà del Fairy Platinum Gel. Oggi ho avviato un ciclo con piatti di ieri e oggi, più una pentola dove avevo cotto della pasta. Ho selezionato il "Normale 65°C" e ho dosato 25mL di detersivo. Alla fine del ciclo la pentola era veramente pulita, come se fosse stata lucidata a mano, inoltre il resto delle stoviglie e delle posate, che tipicamente presentano macchie se non risciacquate prima di inserirle, erano perfettamente lavate
@rimonta le Pril Gold rimuovono anche i sengni bluastri oltre allo sporco? Ho letto una recensione su Amazon che diceva non fossero in grado di farlo. Ho visto che c'è anche il Gel dello stesso tipo, l'hai mai provato?
Con pril Gold 12 mai nessun problema o alone. Però ho lasciato l'addolcitore della lavastoviglie attivo e il brillantante al minimo. Ho provato per un periodo anche a usareezza Tab a lavaggio. Sempre pulito impeccabile, anche se tagliare la pastiglia tonda gialla era un bel problema
il 28/5/2021 at 22:13 , E685X scrisse:
Quando vi leggo... mi sembra di avere una super lavastoviglie... oppure sporco così poco. A me una penteola della pasta viene pulita a 65° anche dopo averla usato per 10 volte e la lascio a seccare per altri 10 giorni.
Purtroppo la Techna non è una gran macchina in quanto a pulizia, molto meglio le Bosch che ho provato oppure le Electrolux base di quegli anni. Mi dà l'idea che faccia dei passaggi inutili sacrificando il tempo di lavaggio, ad esempio 3 risciacqui quando ne basterebbero 2, e così via. Inoltre in casa di solito si prelava tutto prima di inserirlo, sto cercando di terminare questa abitudine e per farlo devo convincere con delle prove che tutto riesce comunque a venire pulito. Last but not least, l'addolcitore è rovinato e ogni detersivo si trova a lavorare in condizioni non ottimali. Prima che succedesse questo problema mi è capitato di lasciare roba sporca 3/4 giorni e con una pastiglia di Powerball trovare tutto ben pulito
9 ore fa, E685X scrisse:
Tutte le originali Zanussi a filtro rotondo sono imbattibili. 😉
Ho conoscenti con una REX IT56, ancora con i becchi di cigno, e dicono lavi bene. Ho altre conoscenze che hanno posseduto una IT1062 ma anche lì, prelavando il carico tutte """lavano""" bene
10 ore fa, UABC80 scrisse:
Ideona (semiseria) 💡: avviamo un'attività di importazione parallela del Somat?
Potrebbe sparire. è stato tolto dal mercato svizzero (solo gel, pods, tabs, etc.). Rimane in vendita in Germania e Austria alla data.
il 4/6/2021 at 16:33 , perryfranz18 scrisse:
@Ganimede77ma il Somat che dicevi è questo qui?
https://ibb.co/nmX7D6V
Mi verrebbe da consigliare comunque la confezione piccola da 1,2Kg. Forse per via del fatto che sarebbe meno soggetta a degradazione dovuta al tempo, mi pare un poco più efficace.
11 ore fa, Ganimede77 scrisse:
e che dovrebbe essere diviso da me e i miei, su amazon.de costa meno quello da 3kg
18 minuti fa, perryfranz18 scrisse:
Anche in negozio fisico... vado a memoria, nella catena di supermercati Globo a Neutraubling, veniva 8,90 quello da 3 Kg e 4,20 quello da 1,2 Kg.
23 ore fa, UABC80 scrisse:
Questa notte l'ho sognata... "German Washing", avevamo una negozio ed uno store on-line. Compresi ricambi e accessori vari per lavatrici, asciugatrici e lavapiatti.
